BID = 583320
KHDSCOTCH Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Worms - Heppenheim
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W435-E W435 PLUS WPS
S - Nummer : 00/67777257
FD - Nummer : HW07-02
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5 KG
Typenschild Zeile 2 : 220 - 240 V
Typenschild Zeile 3 : 2100 W
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo aus Worms,
dies ist mein erster POST in diesem Forum,
daher bitte ich um etwas Nachsicht, wenn ich nicht gleich alles richtig mache.
Ich habe hier im Haushalt, unter anderem diese
MIELE W435E Plus mit WPS Aquastop
Kaufdatum etwa 2002.
Die Schaltpläne habe ich zur Hand, falls das hilft.
Eimerstest: 22 Liter in der Minute
Am 10.01.2009 blinkten plötzlich die Beiden LED's
ABLAUF PRÜFEN + ZULAUF PRÜFEN (PC) auf.
Voran gegangen war eine Reinigung des Flusensiebs,
das vermutlich nicht korrekt zugeschraubt war,
oder bei dem zu viel Wasser in die Bodenwanne floss und daher der Wasserstandsschalter in der Bodenwanne auslöste.
Da ich bis dato nicht wusste, wie ich an die Bodenwanne gescheit ran komme,
kippte ich die Maschine ( bei Wasser und Spannungs- Freiheit ) etwas,
bis das Wasser wieder heraus kam.
Dabei habe ich auch gleich, den Sieb im Aquastop gereinigt, sah aber noch OK aus.
Nach dem trocknen, lief die Maschine bis am 22.01.09 wieder normal.
An dem Tag hörte ich davon, das die Maschine wieder eine Fehler Meldung bringt.
ZULAUF PRÜFEN (PC) blinkt.
Nach ca. 10 Minuten Betrieb.
Das Wasser steht im Bullauge, bis zum oberen Rand (zu viel) und kommt auch etwas oben aus der Waschmittelschubalde.
Nach einem Telefonat mit einem ehemaligen Haushaltsgeräte Servicetechniker (auch Miele),
Rat er mir das Waschmittelfach komplett herauszunehmen und zu reinigen. Sowie den Wasserabgang des Waschmittelfachs zu reinigen.
Dort kam ich aber mit meiner Hand und Bürste nicht gescheit ran.
Nach dem ich dann endlich hier eine Anleitung zum Zerlegen der Maschine fand,
wenn auch wiederum etwas anders als bei meinem Modell,
konnte ich die Front und Seitenwand abbauen.
Und habe den seitlichen Schlauch oben an der Waschmittelkiste, den Y Verbinder und die kleinen Schläuche daran gereinigt.
Auch baute ich die Luftfalle aus und deren Schläuche und reinigte auch diese.
Jedoch waren die Schläuche allesamt noch recht Sauber und gut im Schuss.
Lang nicht so schlimm, wie man es in der CALGON Werbung sieht.
Daher dachte ich mir insgeheim, ob das diesen Fehler auslöst ???
Nach dem kompletten Zusammenbau und Probelauf, kam dann leider die Ernüchterung.
Der Fehler ist immer noch vorhanden.
Bitte um Hilfe was ich als WA Laie noch auf die schnelle machen kann, oder soll ich (was mein nächster Schritt wäre) einen MIELE Service Techniker kommen lassen.
FRAGE: Kann mir jemand einen Service Techniker im Raum WORMS - GRÜNSTADT - ALZEY empfehlen ?
SCOTCH { HUBERT }
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 25 Jan 2009 18:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 25 Jan 2009 18:57 ] |
BID = 583396
Gilb Urgestein
Hallo KHDSCOTCH,
willkommen im Forum.
(Kampfgruppe "Heul Doch")
Die Luftfalle ist das weiße Plastikrohr, dass vorne unten mittig im Bottich
steckt und von dem aus ein dünner schwarzer Schlauch nach oben zur Elektronik führt.
Überprüfe bitte diesen Schlauch auf Undichtigkeit (Riss, Loch, durchgescheuert,
oder oben nicht fest aufgesteckt).
Wenn dort nichts zu finden ist, wo ihm seine Luft entweichen kann, wird
wohl die Elektronik defekt sein.
Diese EDPL 126 B hat die Miele-Teile-Nr. 6056123 und kostet 242,76 €, mit
MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten, im Austausch (wenn Du die defekte
unverbastelt an Miele zurückgibst).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 584404
KHDSCOTCH Neu hier
Also,
ich hab den Schlauch nochmals geprüft,
der war wie die anderen auch in Ordnung.
Am Mittwoch war dann ein Miele Techniker aus dem Nachbarort hier,
dieser hat auch nochmals alles kontrolliert und kam dann leider zu dem Schluss das die Elektronik (wie vermutet) defekt ist.
Nach Recherche, kam er dann auf einen Komplettpreis von ca. 530 €
Also hab ich mir schon mal eine Neue WA angeschaut,
das Wäre dann die Miele W 4146 für ca. 1200 €
Nach Rücksprache von Miele, bekomme ich die defekte Elektronik für ca. 150 € im Austausch, und das Neue Gerät für einen günstigen Sonderpreis.
SCOTCH { HUBERT }
BID = 584443
Gilb Urgestein
Da würde ich doch mal die Elektronik erneuern, wenn Du sie so günstig
von Miele bekommen kannst und nicht den Halsabschneider aus dem Nachbarort
da heran lässt.
Nach meinen Unterlagen kostet die Elektronik (EDPL 126 B) jedoch 204,- € zuzüglich
MwSt. und Versandkosten, also rund 245,- €, wie bereits geschrieben.
Viel Glück, und halte uns bitte auf dem Laufenden,
mfG
der Gilb
(Edit: Elektronikbezeichnung korrigiert.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Feb 2009 10:46 ]
BID = 584540
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Und wie teilt sich der stolze Betrag auf ?
- Teile
- Montage
- Anfahrt
BID = 585098
KHDSCOTCH Neu hier
BID = 585210
driver_2 Moderator
Das sind die 3% Gewinn,
von denen der Handwerker lebt !!! |
BID = 585815
KHDSCOTCH Neu hier
Hallo aus der Wonnegau,
hab Heut, die neue Miele geholt und grad eben aufgestellt.
es ist dann doch, nach Rücksprache mit der weiblichen Obermacht die
Miele W4446 WPS Softtonic für 1440 € geworden.
Nach dem Anschließen kam schon das erste kleine Problem,
da es ein Aussteller war( kaum ein Händler hat 2 von denen,
geschweige denn überhaupt eine ), war der DEMO MODUS noch aktiv.
Jedoch dank Internet hab ich auch das lösen können.
Wie konnten wir nur ohne INTERNET überleben,
ach ja, damals hatten die Waschmaschinen noch keinen DEMO MODUS !!!
Erster lauf ist noch zugange, aber man merkte gleich welch ein Unterschied in knapp 5 Jahren MIELE Technik, beleuchtete Trommel (besser als viele TV Sender ), Super leise, mehr kann ich noch nett sagen.
Die defekte Elektronik ist zu Miele Friedberg eingeschickt, mal schauen was dabei herauskommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 4 Feb 2009 22:35 ]
BID = 586436
KHDSCOTCH Neu hier
So weiter geht's,
Heute ist die neue Elektronik eingetroffen.
Kosten insgesamt 121,38 €
Nun lag bei der Elektronik noch ein mehrsprachiges Beiblatt anbei ?!?!
Umbau- und Montageanweisung M.-Nr. 07431680
Programmieranweisung EDPL 126-B
Dort lassen sich ca. 20 Einstellungen Programmieren,
meine Frage muss ich das Machen oder funktioniert die Elektronik auch jetzt schon, wenn ich sie Morgen so unverändert einbaue ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 7 Feb 2009 15:10 ]
BID = 586467
driver_2 Moderator
Sie funktioniert schon, nur: Auf Deiner Maschine ? Dazu muß man wissen, was vorher in der alten drin war, welche Version / Ländereinstellung, Wasserweiche JA/NEIN etc.
BID = 586605
KHDSCOTCH Neu hier
Also bis auf:
WASSERZULAUFSTEUERUNG:
Magnetventil oder Wasserweiche,
ist mir alle klar.
Da die Maschine mit dem WPS Aquastop ausgerüstet ist,
habe ich mal Magnetventil gewählt.
BID = 586638
KHDSCOTCH Neu hier
Erster Probelauf ohne Wäsche und ohne Waschmittel,
bei 40 Grad Koch/Buntwäsche beendet.
Am Programm ENDE blinkte wieder,
ZULAUF PRÜFEN (PC) auf ?
Außerdem waren --- im Restzeit Display, war sonst auch nicht.
Ansonsten war kein Wasser ausgetreten und die Trommel war komplett abgepumpt.
Hab jetzt ein 30 Grad Buntwäsche Programm mit Waschmittel + Wäsche am laufen.
Mal sehen was dabei herauskommt.
BID = 586667
KHDSCOTCH Neu hier
Leider ist immer noch ein Fehler an der Maschine,
zwar kommt zum Glück schon mal kein Wasser mehr heraus,
jedoch wenn die Maschine zum SPÜLEN kommt,
kommt wieder der Fehler - ZULAUF PRÜFEN (PC) .
Im DISPLAY erscheinen wieder die ---
Es fliest auch kein Wasser in die Maschine, was am Programmanfang einwandfrei funktioniert.
Nach dem aus und einschalten hab ich dann auf EXTRA SPÜLEN gedreht, dann fliest wieder Wasser in die Maschine.
Nach dem Programmende, werde ich dann auch mal, die Maschine im Bereich WASSERZULAUFSTEUERUNG auf WASSERWEICHE umprogrammieren.
BID = 586702
KHDSCOTCH Neu hier
Nach dem umprogrammieren, läuft die Maschine endlich Fehlerfrei.
Ich hoffe das war's
Geb die Tage nochmal Rückmeldung
BID = 587864
KHDSCOTCH Neu hier
UPDATE
Gerstern soll wieder mal,
ABLAUF PRÜFEN nach dem Waschen aufgeleuchtet sein.
Werde mir das Heute oder Morgen selbst noch mal anschauen.
Liste 1 MIELE |
