Miele Waschmaschine W 426 SR WPS Reparaturtipps zum Fehler: schleudert + pumpt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 930995
THM-1962 Gerade angekommen
Defekt : schleudert + pumpt nicht
Gerätetyp : W 426 SR WPS
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr bzw. pumpt nicht ab obwohl Pumpe läuft:
im normalen Waschgang z.B. 60° Bunt schleudert die Maschine nicht mehr zwischen den Spülgängen bzw. nicht mehr am Ende des Waschprogramms. Dazu erscheint die Meldung: Ablauf prüfen. Über die Notfallklappe kann ich die Waschlauge ablaufen lassen obwohl die Pumpe läuft (Flügelrad dreht sich!). Schalte ich Programm Pumpen/Schleudern an, läuft die Pumpe ständig, die Trommel dreht sich auch etwas schneller als beim Waschen, erreicht aber nicht die Schleuderdrehzahl.
Vor Wochen war bereits ein Servicetechniker da: er hat die Schläuche gereinigt und gemeint die Elektronik wäre defekt und müsste getauscht werden.
Danach lief die Maschine einige Male meist störungsfrei.
Aber kann das wirklich an der Elektronik liegen, wenn die Pumpe läuft, aber das Wasser trotzdem, zumindest teilweise in der Maschine bleibt?
Gibt es noch andere mögliche Ursachen?
BID = 931020
derhammer Urgestein
Syphon prüfen, Schläuche prüfen auf Verstopfung. |
BID = 931306
Danke für den Hinweis, aber die Schläuche in der Maschine hatte bereits vor Wochen der Servicetechniker gereinigt, die Schläuche außerhab der Maschine und den Syphon habe ich schon gereinigt.
Heute war dann noch mal der Servicetechniker da: laut Fehlerauslesung war die Luftfalle zu prüfen. An dieser waren einige Kalkablagerungen vorhanden, aber soweit noch funktionsfähig. Zusätzlich hat er noch den Druckschalter geprüft: da hing dann noch einiger Schmodder. Nachdem der jetzt entfernt ist, haben wir heute schon 3-mal ohne Probleme gewaschen.
Hurra!!!
BID = 933474
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
wenn die nicht abpumpt, dann darf die auch nicht schleudern. Das hat der Techniker gut hinbekommen. Dann kannst Du dies ja schließen mit "Fehler gefunden".
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981639 Heute : 631 Gestern : 8826 Online : 508 25.4.2024 3:57 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112999916077
