Miele WaMa W 38-25 CH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E167, 219, Waterproof Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W 38-25 CH --- Fehler E167, 219, Waterproof Suche nach Miele |
BID = 658715
spyder03 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Chur
Defekt : Fehler E167, 219, Waterproof
Gerätetyp : W 38-25 CH
S - Nummer : 40/85419594
FD - Nummer : M-Nr.: 06983600
Typenschild Zeile 1 : W3825
Typenschild Zeile 2 : Type HW09-2
Guten Tag,
Bei unserer Miele Waschmaschine W38-25CH spricht bei einem längeren Programm der Waterproof-Sensor mit unterschiedlichen Fehlermeldungen an. Typisches Beispiel: E167, 219, Waterproof, ... etc.
Wenn man die Maschine etwas stehen lässt, läuft sie wieder. Die technische Auskunft beim Miele Service hat mir erklärt, dass sein ein Sensor, der Wasser am Boden der Maschine feststellt und abschaltet. Ich soll die Maschine kippen, so dass das Wasser herausläuft. Das ist erfolgreich. Mir wurde gesagt, wenn das öfters auftaucht, ist etwas undicht. Da die Meldung immer wieder bei längeren Programmen auftaucht möchte ich die undichte Stelle finden, die den Sensor reagieren lässt.
- Wer kennt das Problem und hat schon die undichte Stelle repariert?
- Was ist typischerweise undicht?
- Wer hat eine Explosionszeichnung von dieser Maschine? Das würde ein Öffnen der Maschine vereinfachen.
- Wer weiss, wo der Sensor in der Maschine zu finden ist?
Ich freue mich auf jede hilfreiche Antwort.
Gruss Spyder03
BID = 658791
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Spyder03,
willkommen im Forum.
Das Öffnen der Vorderfront wird im Haushaltsgeräte FAQ beschrieben.
Mit den von Dir genannten Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen.
Richtig ist, wenn Wasser in der Bodenwanne ist, schaltet die Maschine in Störung und verweigert den weiteren Dienst. Der Sensor sitzt in der Maschine, und schwimmt auf, wenn Wasser in der Bodenwanne ist.
Typischer Weise kann es die Pumpe oder eine Undichtigkeit der Türdichtung sein.
Bitte überprüfe das Gerät im spannungslosen Zustand.
shotty |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693095 Heute : 8998 Gestern : 12674 Online : 361 29.3.2024 16:43 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,47044897079
