Miele Waschmaschine  W 3741 WPS Softtronic
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: klappern beim schleudern
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  14:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele W 3741 WPS Softtronic --- klappern beim schleudern
Suche nach Waschmaschine Miele 3741 Softtronic
BID = 813475
DJ - Manni
Defekt : klappern beim schleudern
Gerätetyp : W 3741 WPS Softtronic
Hallo bin absolut neu hir und hoffe dass ich nichts verkehrt mache
- ansonsten schon mal entschuldigung.
Unsere Waschmaschine Softtronic W3741 WPS klappert seit heute beim schleudern sehr, sehr laut.
Allerdings nur wenn etwas in der Trommel ist (egal wie viel),
wenn sie lehr ist, kein Unterschied zu sonst (kein klappern).
Habe sie schon mal etwas auseinander geschraubt um das Geräusch genauer zu lokalisieren, aber auch kein erfolg.
Keilriemen mal weg, Motor läuft super leise o.k.!
Bitte Euch um Tipp´s, Anregungen an was es liegen könnte,
bzw. was ich noch testen könnte.
Vielen lieben dank für alles
Manni
BID = 813519
shotty
Hallo Manni,
willkommen im Forum.
Wann tritt das Klappern auf? Beim Endschleudern oder wenn das Gerät bei Zwischenschleudern ist?
shotty
BID = 813568
DJ - Manni
shotty hat am  3 Feb 2012 21:15 geschrieben :
Hallo Manni,
shotty
Hallo shotty,
wenn ich die Waschmaschine jetzt (tür, deckel und seiten wand abgebaut)auf schleudern einstelle und einschalte
fängt sie ja langsam an zu schleudern und dann immer schneller.
je schneller sie schleudert um so lauter ist das klappern.
(aber nur mit Inhalt in der Trommel - ohne Inhalt kein Geräusch auch nicht mit voller Drehzahl)
lasse sie dann gar nicht bis zum endschleudern kommen,
viel zu laut hört sich an als wenn gleich etwas abfällt, kaputt geht.
habe mal genauer drauf gehört, das Geräusch hört sich irgend wie an wie Plastikteile (im Bereich vom Motor)
In der Trommel kann ja nichts sein, dann wäre es ja immer
auch ohne Inhalt???
Danke für Deine Hilfe
Manni
BID = 813587
shotty
Moin Manni,
Verschraubungen im unteren Bereich auf Festigkeit überprüfen. Besonders die Reibungsdämpfer.
shotty
BID = 813747
DJ - Manni
shotty hat am  4 Feb 2012 13:24 geschrieben :
Moin Manni,
shotty
Hallo shotty, danke für deinen Tipp.
kannst du das bitte ein wenig genauer beschreiben
was du meinst und wo die sich befinden die
Reibungsdämpfer ( evtl. an der trommel unterseite, näöhe motor ect.)
wie sehen die bitte genauer aus, farbe, form, material.
sorry wegen meiner fragen kenn mich aber ja leider nicht aus,
bin mir aber sicher das ich das finden werde.
vielen dank
gruß Manni
BID = 813803
DJ - Manni
DJ - Manni hat am  5 Feb 2012 12:49 geschrieben :
Moin Manni,
shotty
Reibungsdämpfer ( evtl. an der trommel unterseite, nähe motor ect.)
sind die Reibungsdämpfer die jeweils rechts und links unter der
Trommel verbunden mit dem Gehäuse?
so eine Art Stoßdämpfer (schwarz-silber)?
vielen dank
gruß Manni
BID = 813836
Mirto
Was soll dieses Vollzitat??
BID = 813935
shotty
Hallo Manni,
ja, die Dämpfer sitzen unter dem schwingenden Aggregat.
Du sollst auch nur die Verschraubungen dieser Dämpfer auf Festigkeit überprüfen.
Ansonsten sollte die Maschine fest und lotgerecht auf dem Boden stehen,
siehe dazu die Gebrauchsanweisung zu dem Gerät.
Mehr kann ich dazu aus der Ferne nicht schreiben, denn es gibt unterschiedliche Geräusche, die man nur vor Ort klären kann.
Also, wenn es so laut ist wie Du schreibst, einen Fachmann hinzuziehen,
der sich die Geräusche vor Ort anhört.
shotty
BID = 823286
montgomery.scott
bin neu im Forum und habe das hier beschriebene Problem auch seit kurzem (gleiche Maschine, W3741).
Das fällt umso mehr auf, als dass die Maschine im Normalfall superleise ist. Beim Schleudern (alle Drehzahlen) klappert jetzt die Maschine, und ich kann das Problem auf die Tür herunterbrechen. Halte ich die Hand drauf, ist alles ruhig. Die Tür lässt sich ca. 1-2 cm bei geschlossenem Zustand weiter zu drücken.
Vielleicht ist das Problem auch, dass ich die Maschine zu voll hab (eigentlich mach ich sie immer gleich voll). Die Form des Glases (auf der Innenseite abgeschrägt) tut vielleicht auch ihren Teil dazu (gut, die kann ich nicht zerstörungsfrei ändern)
Wie auch immer: wenn jemand noch eine Idee hat, bitte posten.
Danke
Tom
Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
- Mark Twain
BID = 823296
shotty
Hallo Tom,
normal ist es besser, einen eigenen Beitrag aufzumachen( der Übersicht wegen).
Was das Türgeräusch betrifft, gibt es ein Ersatzteil für das Türschloss, was zwischen Gehäuse und Schloss gesetzt wird.
Ich schau morgen mal wegen der Teilenummer.
Was die Schräge vom Schauglas angeht: die ist dafür, das kleine Sachen durch die Schräge immer in Richtung Trommelmitte geleitet werden.
shotty
BID = 823520
montgomery.scott
Hallo shotty,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Den nächsten Beitrag mach ich neu auf.
Noch eine Frage:
Sorgt dieses Ersatzteil dafür, dass die Tür strammer sitzt? Ist es ein "zusätzliches" Teil oder ist an der Maschine was abgebrochen?
Danke und Gruß,
Tom
BID = 823528
shotty
Hallo Tom,
ja es sorgt dafür, das die Tür strammer sitzt.
Das Teil nennt sich Unterlage Schloss und hat die Teilenummer: 6114310.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918985   Heute : 3882    Gestern : 9237    Online : 644        18.4.2024    14:29
