BID = 889769
sirpuma Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : W 3241
S - Nummer : 40/69521326
FD - Nummer : 06699510
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
Typenschild Zeile 2 : 220-240V ~ 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1 - 2,4 KW
ich habe ein Problem mit unserer Miele Waschmaschine Typ siehe oben.
Die Maschine bricht im Pflegeleichtprogramm das Schleudern ab ( bei ich schätze ca. 900 Touren ).
Im Display sind 3 Querstriche und Spülen blinkt.
Bei allen anderen Programmen läuft die Maschine einwandfrei.
- anderen Motor probiert - selber Fehler
- Kabelbaum durchgemessen - alle Kabel ok
- Stecker auf Elektronik kontrolliert - ebenfalls ok
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip geben.
im voraus besten Dank |
BID = 890038
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
kommt ein Daumendicker Wasserstrahl beim Abpumpen aus dem Schlauch ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 890068
Waschmachine pumpt sauber ab
BID = 890077
driver_2 Moderator
Front abnehmen und Luftfalle und hinter der linken Seitenwand Entlüftungsschläuche kontrollieren auf Ablagerungen, alles durchpusten.
BID = 890179
Luftfalle und Schläuche zur Entlüftung habe ich schon überprüft, alles sauber
BID = 890278
driver_2 Moderator
Problem noch da ? Es ist mir schleierhaft, warum das nur im PFL Programm sein soll......
Dreht evtl. der Motor kurz zu schnell hoch und die Maschine schaltet über das Relais den Motor komplett ab mit Programmabbruch ?
BID = 890344
Problem ist nach wie vor vorhanden,
stehe auch vor einem Rätsel,
kann mir nur noch die Elektronic vorstellen,
der Fehler tritt nur bei Pflegeleicht auf
BID = 890345
driver_2 Moderator
Dann nimm eben KoBu, ist eh das sparsamere Programm.....
Liste 1 MIELE |
