BID = 692757
vaals123 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hassloch
Defekt : Schleudergeschw falsch
Gerätetyp : W985 WPS
Typenschild Zeile 1 : 10/47536452
Typenschild Zeile 2 : Type HW01-2
Liebe Miele-Experten,
1. meine W985 WPS schleudert bei den Einstellungen 1600, 1400, 1200 und 900 rpm immer mit der gleichen Geschwindigkeit.
2. der Schleudergang beginnt gleich auf der vollständigen Geschwindigkeit (die typische Stufenrampe fehlt!).
3. öfter schleudert sie gar nicht (insbesondere wenn mit Wäsche gefüllt)!, und steigt dann mit drei blinkenden Strichen und blinkendem LED "Spülen und Endschleudern" aus.
Bisher durchgefürht:
Motormodul kontrolliert, Kohlenn kontrolliert ok
Tachogenerator ok (306 Ohm, nach Belastung 320 Ohm, Bei Handdrehung 1,8-1,9 V)
Schläuche, Entlüftung, Liuftfalle kontrolliert
Leistungselektronik EL150-B
Bedienelektronik EDPW 213A
ohne optisch sichtbare Fehler
Wer kann mir sagen, wie ich Betriebsstunden und Fehlerdiagnose auslesen kann?
Wer kann mir ansonsten weiterhelfen?
Vorab vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe
vaals123
BID = 692903
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
wenn Du die Maschine einschaltest, dreht dann der Motor sofort mit Vollgas los ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 692909
Nein, die Maschine läuft nicht direkt los.
Nur, wenn Schleudern beginnt, schleudert sie gleich auf der "End"Schleudergeschwindigkeit.
Mittlerweile habe ich noch herausgefunden, dass sie bei Beladung gar nicht mehr schleudert, wenn sie zuvor "gearbeitet" / geschleudert hat. Das scheint irgendwie anch einem Überlastungsproblem auszusehen.
Es gibt wie gesagt 2 Fehler:
1. Schleudergeschwindigkeit falsch und ohne Rampe (keine Fehlermeldung)
2. Bei Beladung wird nach dem Zurechtlegen der W |
äsche gar nicht geschleudert (nach vorheriger Belastung, und dann "---" und Endchleudern und Spülen blicnkt)
vaals123
BID = 693010
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
möglicherweise ist der Triac, welcher die Motordrehzahlen steuert/vorgibt, defekt bzw. in diesem Fall teildefekt.
Dieser sitzt i.d.R. auf einem fetten Kühlkörper und ist (z.B. bei den AEG´s ein BTWxxx) kein spezielles Teil, sondern leicht erhältlich,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 30 Mai 2010 18:22 ]
BID = 693029
driver_2 Moderator
@Vaals123
Du wohnst ja um die Ecke in Haßloch, ich könnte mal mit einer anderen Platine vorbeikommen und dann sehen wir ja, ob es an der Programmplatine oder an der Leistungsplatine liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Mai 2010 19:40 ]
BID = 693178
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Ist kein Triac, ist ein Igbt!
Da bei defekten Igbt in der Regel unbedingt auch noch weitere Teile zu ersetzten sind, besser selber nicht daran rumdocktern, hinterher ist die Platine möglicherweise total geschrottet.
grüßle
BID = 693502
driver_2 Moderator
Ich war heute dort, der Motor hat auf zwei Wicklungen am Kommutator gemessen einen erhöhten Widerstand von ~7 Ohm, ggü den anderen von 0,9 Ohm.
Immer dann, wenn die Kohlebürste drüber läuft, hat der Motor für einen Bruchteil keine Kraft.
Die EL und EDPW sind beide iO, das Gerät hat ~8500h auf dem Tacho.
Bin mal gespannt wie sich dser Besitzer weiter entscheidet....
BID = 693575
Gilb Urgestein
Hier mal eine unvollständige Liste passender Reihenschlussmotoren "MRT 36-606/2":
BID = 694956
Gilb hat am 2 Jun 2010 08:41 geschrieben :
Hier mal eine unvollständige Liste passender Reihenschlussmotoren "MRT 36-606/2": |
Vielen Dank, insbesondere an driver_2 für die perfekte Diagnose und Hilfsbereitschaft aber auch an Gilb für den Tip bezüglich des alternativen Motors (Original-Motoren des Typs MRT 37 sind gebraucht leider sehr rar, könnte das an einer Defektanfällifkeit dieser Bauserie leigen?).
Ich habe einen gebrauchten Motor vom bau"gleichen" Typ MRT 36-606/2 im Internet gekauft und eingebaut. Siehe da, die Maschine läuft wieder und kennt alle Schleudergeschwindigkeiten. Meine Frau kann heute den Wäschestau beseitigen ...
Somit ist dieses Problem gelöst.
Vielleicht können auch andere Forenuser von dem Hinweis profitieren, dass ein Motordefekt dieser Art (siehe letzte Mail von driver_2) zu falschen Schleudergeschwindigkeiten bzw. "Nicht"-Schleudern führt, profitieren.
BID = 694973
driver_2 Moderator
Nein, die 1600er-Geräte mit diesen Motoren sind noch in Kundenhand, daher kaum Schlachtmaterial vorhanden.
Liste 1 MIELE |
