Miele Waschmaschine W974 Reparaturtipps zum Fehler: Zulaufschlaucheinbau 3664122 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 805595
peter.gibbons Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Edingen-Neckarhausen
Defekt : Zulaufschlaucheinbau 3664122
Gerätetyp : W974
ich brauche Euren Rat.
Da wir umgezogen sind, braucht unsere gute alte Miele W974 einen längeren Zulaufschlauch. Das geht nur mit AquaStop WPS System, deshalb habe ich mir beim Miele Ersatzteilservice den Schlauch 3664122 bestellt. Beim Anschliessen ist mir aber aufgefallen, dass das Kabel des Zulaufschlauches leider kürzer ist als vom Originalzulaufschlauch. Deshalb liegt noch ein zusätzliches Kabel dabei, und damit fangen meine Einbauprobleme an!
In der Anleitung stehen die Schritte "den Draht mit Brücke auf die Anschlüsse von Y1 und Y2 stecken" und "Drant mit Doppelsteckeranschluss ... verbinden und auf Y3 stecken". Leider kann ich aus der Anleitung nicht erkennen, wie ich die Drähte auf die Ventile Y* stecken muss. Ich bin kein Elektriker, brauche deshalb dringend einen heissen Tipp, wie herum die Kontakte auf den Kabeln an die Ventile gesteckt werden müssen. In welches "Loch" vom Ventil? Und wie rum müssen die Enden des Kontaktes zeigen? .... Hilfe!!
Ich freue mich auf Eure Tipps!
BID = 805622
Gilb Urgestein
Hallo peter.gibbons,
willkommen im Forum.
Die Nummer 3664122 ist von der Umbauanleitung, die zu den längeren WPS-Schläuchen
gehört. Du wärst wesentlich günstiger weggekommen, wenn Du den vorhandenen
Zulaufschlauch mit einem "Panzerschlauch" (stahlgewebeumflochtenen Zulauf)
aus dem Baumarkt verlängert hättest. Die langen Miele Schläuche kosten ja
zwischen 190 und 260 €. Naja, nun ist es passiert.
Der alte Zulaufschlauch ist mit einem 2-poligen Stecker an der Platine am
3-fach-Magnetventil in der Maschine angesteckt. Genau dort kommt auch der
neue, längere Zulauf dran. Es gibt allerdings verschiedene Stecker und Du
musst schauen, dass der richtige verwendet wird (die anderen passen nicht).
Notfalls kannst Du den alten Stecker, mit ein paar Zentimetern der Drähte,
abschneiden und per Lüsterklemme mit den Drähten des neuen Zulaufschlauchs
verbinden, Polung ist egal. (Soweit ich erinnere, ist das aber bei deiner
W 974 WPS nicht notwendig.)
Viel Erfolg und freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 805743
Hallo Gilb,
Vielen Dank fuer diesen Tipp mit den Luesterklemmen, die gute Loesung liegt oft ganz nah.
Die Verlaengerung mit einem metallummantelten Schlauch geht laut dem Miele Service nicht, weil unsere Maschine zu alt ist...
Ansonsten hast Du das Problem genau beschrieben: der alte Schlauch war an die Platine gesteckt, die Verlaengerung am neuen Schlauch muesste man an die Y - Ventile direkt anstecken, aber ich weiss halt nicht wo :-/
Deshalb werd ich das mit der Kabelverlaengerung mit Klemme machen. Was meinst Du aber mit "ist bei meiner W974 nicht notwendig"?
Frohes Fest!
Gruss
BID = 805879
Gilb Urgestein
| Was meinst Du aber mit "ist bei meiner W974 nicht notwendig"? |
Die W 974 WPS hat diese Platine am 3-fach-Magnetventil, an die der neue
WPS-Schlauch, so wie der alte, einfach angesteckt wird. Der vorhandene
Stecker des neuen Zulaufschlauchs passt, oder ist mit den beiliegenden
Adaptern passend zu machen. Falls doch nicht, kannst Du die zweitbeste
Lösung (mit der Lüsterklemme) durchführen.
Die Polung ist dabei egal, die zwei Drähte des neuen Zulaufs müssen mit
den 2 Kontakten an der Platine verbunden werden.
BID = 805916
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
Die geht immer, die Schläuche sind universell mit 3/4" Gewinde und haben eine Platzdruckgarantie bis soweit ich weiß 120bar (?).
http://kremplshop.de/produkt/show/14970765
Nicht alles was Hersteller-Hotlines sagen ist der Weisheit letzter Schluß.
BID = 807334
Hallo zusammen, kleines Update: mittlerweile habe ich die Lüsterklemmenlösung gemacht, und die Maschine wäscht wieder wie gewünscht. Danke und Gruß!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991689 Heute : 3231 Gestern : 7469 Online : 672 26.4.2024 13:29 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224368572235
