WaMa Miele W910WPS |
Fehler gefunden
BID = 599682
Mefi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Reutlingen
Gerätetyp : W910WPS
S - Nummer : 20/33541428
FD - Nummer : DVGW M281 VE
Typenschild Zeile 1 : Vol.5Kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W
Hilfe meine Waschmaschine ist kaputt!!
12 Jahre keinerlei Probleme und plötzlich läuft das Wasser bei meiner Miele W910WPS mit Aquastoppschlauch nicht mehr richtig ein.
Die Led PC blinkt rot. Laugenpumpe ist gereinigt.
Bitte um Hilfe |
BID = 599751
Jürgen288 Inventar
Hallo Mefi,
| läuft das Wasser bei meiner Miele W910WPS mit Aquastoppschlauch nicht mehr richtig ein. |
Läßt sich die Einfülltür noch über den Türtaster öffnen?
Läuft das manuelle Schleuderprogramm noch?
Pumpt die Wama noch ordentlich ab?
Läuft das Wasser beim Vorwasch- und/oder beim Hauptwaschprogramm nicht richtig ein?
Du solltest auch mal den "Eimertest" machen u. den ermittelten Wert l/min hier einstellen.
Wenn Dir der Schaltplan vorliegt, bitte die TI.- u. Teil-Nr. von diesem hier durchgeben.
Gruß Jürgen
BID = 599761
| Du solltest auch mal den "Eimertest" machen u. den ermittelten Wert l/min hier einstellen. |
Hallo Jürgen,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort.
Auf deine Fragen:
Ja die Einfülltüre läßt sich öffnen.
Das manuelle Schleuderprogramm läuft.
Die Wama pumpt ab ( soweit ich es prüfen konnte)
Der Eimertest ergab 16 l/min
Weder beim Vorwaschgang noch beim Hauptwaschgang läuft das Wasser richtig ein.
Das Waschmittel ist befeuchtet und befindet sich noch komplett in der Einfülllade.
Der Schaltplan liegt mir nicht vor, nur die Orginalbedienungsanleitung
Nochmals Danke und viele Grüße
Mefi
BID = 599827
Jürgen288 Inventar
Hallo Mefi,
| Der Eimertest ergab 16 l/min |
| Weder beim Vorwaschgang noch beim Hauptwaschgang läuft das Wasser richtig ein. |
Ist das Sieb am Aquastopventil gereinigt?
Wenn ja, mach mal den "Eimertest" nach dem Aquastopventil, vermutlich
läßt dieses Ventil nicht mehr ausreichend Wasser durch.
Kannst Du mal ein Bild -bei abgenommener Deckelplatte- von der Oberseite hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 599928
Hallo Jürgen,
danke ich glaube wir rücken dem Problem auf die Pelle.
Das Sieb am Aquastopp ist gereinigt.
Der Eimertest nach dem Aquastoopp ergibt: 0,8 l/min, also 800ml/min.
Hier schicke ich dir noch Bilder mit abgenommenen Deckel.
Vielen Dank und Grüße Mefi
BID = 600293
Jürgen288 Inventar
Hallo Mefi,
| Der Eimertest nach dem Aquastoopp ergibt: 0,8 l/min |
Du benötigst einen neuen kompl. WPS-Schlauch (AquaStopSchlauch).
Aktuelle Miele-Teile-Nr.4622714 und kostet 124€ + MwSt.
Gruß Jürgen
BID = 600416
stefansachsen Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Kiel
Hi, auch wenn das vielleicht nicht professionell ist, würde ich mal ein wenig Essigessenz in den Aquastop geben und über Nacht einwirken lassen. Wenns nicht klappt kann man immer noch austauschen.
Gruß Stefan
BID = 600427
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
stefansachsen hat am 7 Apr 2009 20:29 geschrieben :
Hi, auch wenn das vielleicht nicht professionell ist, würde ich mal ein wenig Essigessenz in den Aquastop geben und über Nacht einwirken lassen. Wenns nicht klappt kann man immer noch austauschen. |
Und was haben wir in Technikerschulungen gelernt ? Daß Essig und erst Recht Ihre Essenz für Hausgeräteteile viel zu aggressiv ist und alles gummierte auffrißt, aufquillt.
Wir sollten doch bei Zitronensäure bleiben.....
BID = 600443
Hallo Driver_2,
Diese Technikerschulung habe ich leider nicht mitgemacht.
Also gut, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Du hast mich überzeugt. Danke für den Hinweis
habe ich wieder was dazu gelernt!
Bitte alternativ Zitronensäure nehmen, bevor Du das Teil entsorgst...
Gruß und viel Erfolg
Stefan
BID = 600477
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Wer mal der Sache auf den Grund gegangen ist, warum die Aquaschläuche ausfallen, dürfte sich über so einen Vorschlag nur wundern .......
Ursache ist meisst eine eingerissene Membran !
grüßle
BID = 600571
ok, meißt sagst Du...
Kann man die Memran einzeln tauschen? Falls ja, wäre das ja eine Alternative zum vorgeschlagenen Tausch. Falls nicht, bin ich trotzdem der Meinung, dass ein paar Tropfen Zitronensäure ein Versuch wert sind. Ich habe damit schon mal ein Auqastop von AEG wieder hinbekommen (allerdings hatte ich da Essig genommen) Kosten weniger als 10 CENT. Den bereits neu besorgten Aquastop konnte ich dann ungeöffnet zurückgeben.
Und wenn es nicht klappt... dann war der anfängliche, bestimmt gut überlegte, Tip von Jürgen teuer aber richtig (und immer noch nicht zu spät)
Gruß Stefan
BID = 600654
driver_2 Moderator
stefansachsen hat am 8 Apr 2009 14:08 geschrieben :
Wenn man das Übergehäuse öffnet, sieht man, daß die Ventile komplett vergossen sind. Entgegen den Älteren in der Maschine, machst Du da nix mehr.
BID = 600683
| Wenn man das Übergehäuse öffnet, sieht man, daß die Ventile komplett vergossen sind. Entgegen den Älteren in der Maschine, machst Du da nix mehr |
Ich kenne da jemanden, der die Teile professionell reparieren kann ,
der ist auch schon am überlegen , einen Austauschservice anzubieten ,
Frage ist nur, wo man eine größere Menge 115 Volt Spulen herbekommt, die auch in den Dreifachventilen sitzen
grüßle
BID = 601008
:klatsch Hallo Jürgen,
danke für deine hilfreichen Tipps.
Der Schlauch ist ersetzt und die Waschmaschine läuft.
Gruß Mefi
Liste 1 MIELE |
