BID = 898534
helvete Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wien,Steyr, Bad Radkersburg
Defekt : Spülen LED blinkt
Gerätetyp : W850 Prisma HW02-2
S - Nummer : 10/48374025
Hei!
Erstmal super Forum hab schon viel durch die Beiträge mit der SuFu ausschließen können.
Also Altbekanntes Problem: Wasser läuft ein beim Spülen. sobald es zu einer Trommelbewegung kommen sollte KEINE Bewegung der Trommel und Maschine bricht mit blinkender Spülen LED das Programm ab. Pumpen funktioniert.
Miele W850 Prisma von 2003 (EL-200 C)
getauscht wurde bereits: Printsicherung (6,3 A / 250 V Träge) und das Richtungswechselrelais 6K1 (RT 424012). Einer der beiden Kontakte war verschmort.
BGL dürfte in Ordnung sein (nur kurze Messung der Diodenstrecken ohne Spannung)
das Relais 2K1 ist auch in Ordnung.
Tachogenerator dürfte auch O.K. sein (liefert bei Handdrehung Spannungen im Voltbereich)
Kohlen/Bürsten in Ordnung (ca 2,5 cm noch vorhanden, symmetrische Abnutzung)
Motor dreht auf 220 V somit denke ich is der auch in Ordnung (danke gilb für das Testkabel Schematic )
Kabelbaum von EL-200 C zum Motor durchgemessen und OK.
Was hab ich übersehen, stehe schön langsam an. Als nächstes würd ich die Thyristoren prüfen ...
bin für jeden Tip und Hilfe dankbar
lg
Schaltpläne hab ich zum Teil (das was Miele halt so hergibt ...) |
BID = 898541
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Sende die Platine zu JH Schulte in Geseke.
Der repariert die Elektronik |
BID = 898546
Danke, aber wenn ich das wollte hätt ich keinen eigenen Beitrag aufmachen müssen sondern es gleich getan.
ich bin an einem lösungsweg interessiert.
BID = 898557
derhammer Urgestein
Hätte ja sein können, das dir JH Schulte unbekannt ist.
Entschuldigung, das ich dir helfen wollte.
Kommt nicht wieder vor...
BID = 898562
war nicht persönlich gemeint, bin nur schon oft bei dem Punkt angekommen wo den leuten geraten wurde die el 200 einzuschicken und hab einige stunden schon hier im forum mit lesen verbracht und es ist ärgerlich für mich dann genau bei dem gleichen punkt zu stecken ... war nicht bös gemeint
BID = 898572
UPDATE:
vorerst wäscht sie wieder - 1. testladung drinnen.
abgesehen von den bereits beschriebenen maßnahmen, war ein kontakt von dem Motormodul lose. habe diesen wieder in position gebracht und fixiert. und siehe da ... sie mag wieder
Liste 1 MIELE |
