Waschmaschine Miele W842 Novotronic |
BID = 612472
angel-holle Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Rheinbach
Gerätetyp : W842 Novotronic
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : W842
Typenschild Zeile 2 : Nr.00/34735459
Typenschild Zeile 3 : Type HW02-1
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zu sehr später Stunde,
Meine WaMa streikt. Die Spülen LED blinkt und nichts rührt sich mehr. Die Maschine zieht normal Wasser nur der Motor gibt keinen Ton mehr von sich. Ich habe mich bereits mit einigen Lösungsansätzen befasst nur leider bin ich noch nicht am erwünschten Ziel.
Habe die Kabel, Kohlebürsten, Tacho und Bimetall am Motor überprüft --> alles i.o.
Die Sicherung (6,3A/ 250V) auf der LE hat das zeitliche gesegnet. Ich werde morgen/ heute eine neue Sicherung einlöten, gehe aber davon aus das auch diese sich gleich wieder verabschieden wird. Nun meine Frage: wie soll ich weiter vorgehen, um den Fehler einzugrenzen?
Ich habe leider keinen Schaltplan/ Bestückungsplan zur Platine und die benutzten Bauteile sind nicht beschriftet. Habe gelesen das die Schaltpläne an der Maschine sein sollen aber WO?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!!!
Gruß angel-holle!!! |
BID = 612478
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Einen Schaltplan findest Du im Gerät! Dazu Gerätefront öffnen (mehrfach beschrieben und FAQ). Dieser dient aber nur fürs Gerät. Einen Schalt- und Bestückungsplan für die Platine wirst Du auch hier nicht finden.
Bitte dann auch noch TI und Mat.Nr. vom Schaltplan einstellen, damit Dir ein Kollege besser weiter helfen kann!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 612487
OK vielen Dankfür die schnelle Antwort und den Schaltplan zu finden war ja zum Glück mal einfach:
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Schaltplan: Tl.: 11-9.33.3
Mat-Nr.: 4578121 (siehe Bemerkung unten)
Verdrahtungsplan: 4578141
Programmablauf: 4578181
Bemerkung: die Mat-Nr. des Schaltplans unten rechts ist 4578121, auf der Übersichtsliste und unten links in der Ecke auf dem Schaltplan ist die Mat-Nr. 4578131 (siehe PDF-Datei).
Hoffe die Daten sind ausreichend,
Gruß angel-holle!!!
BID = 612520
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Jupp, die W842 hat die EL200, da ist die Lötsicherung ein Schwachpunkt, oder die Stromaufnahme des Motors zu groß. Wer hier falsch geplant hat, ist unbekannt.
Kessler-Electronic hat die Lötsicherungen.
Prüfe bitte zusätzlich durch herabdrücken de Bottich, ob die Stoßdämpfer in Ordnung sind, evtl. hat durch eine kurzfristige Starke Unwucht beim Anschleudern die Sicherung geschaßt.
BID = 612749
Danke driver_2, das scheint die Lösung zu sein. Hab ie Sicherung gewechselt und die Maschine läuft wieder. Das mit den Dämpfern ist ein sehr guter Tipp und erklärt mir auch, warum meine Frau eine starken Knall aus dem Waschraum gehört hat. Ich werde also gleich zusehen, dass ich neue Dämpfer bestelle.
Übrigens ist das Forum hier echt cool, ich habe durch EUCH ziemlich schnell den richtigen Weg zur Lösung des Problems gefunden. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Werde Euch definitiv weiterempfehlen.
Gruß angel-holle!!!
BID = 612765
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| Jupp, die W842 hat die EL200, da ist die Lötsicherung ein Schwachpunkt, oder die Stromaufnahme des Motors zu groß. Wer hier falsch geplant hat, ist unbekannt |
Zu schwach ? Bei den Vorgängern EL 101 /110 finden sich oft auch 4,3 A Sicherungen,die hielten auch. Noch größere Sicherung und die Leiterbahnen brennen weg
@angel-holle
| Hab ie Sicherung gewechselt und die Maschine läuft wieder |
Ich würde da erst einmal ein paar Waschgänge abwarten,dann ist die Entäuschung nicht so groß . Ich habe bislang nicht erlebt, das es die Sicherung durch eine Unwucht schmeissen kann, da eine träge 6,3 kurzzeitig auch mehr verkraftet.
Wenn es nach 10 Wäschen immer noch funktioniert,gebe ich klein bei
grüßle
BID = 612878
driver_2 Moderator
Nimm mal den Maschinendeckel ab und drücke den Bottich nach unten. Kannst Du eine gute Dämpferwirkung feststellen, oder schwingt das Aggregat nach, bzw geht leicht zu drücken ?
BID = 612879
driver_2 Moderator
Also ich habe letztens meine eigene W459S erlebt, wie die einen Knäuel angeschleudert hat, da dachte ich auch der Bottich kommt zur Seite heraus. Diese Schwungmasse braucht nach durchlaufen des uT doch schon "eine Portion Antriebskraft"
Klein beigeben ? Komm her und spendiere mal "ään Pälzer Schoppe im Dubbeglas"
BID = 612968
Gilb Urgestein
| "ään Pälzer Schoppe im Dubbeglas" |
Liste 1 MIELE |
