Miele Waschmaschine W832 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudern, Weichspüler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 975933
Ziwal Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Österreich
Defekt : Schleudern, Weichspüler
Gerätetyp : W832
Kenntnis : Komplett vom Fach
Werte Miele-Profis,
habe ein spezielles Problem mit Miele W832: Die Maschine schleudert zeitweise nicht. Auch der Weichspüler wird zeitweise nicht genommen.
Besteht da ein Zusammenhang?
Kohlen OK. Magnetventil für Weichspüler OK.
Schleudern im Trockentest (ohne Wäsche) funktioniert - eine Testprogrammliste habe ich leider nicht.
Würde mich über entsprechende Hilfe sehr freuen.
Danke
Ziwal |
BID = 976053
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich würde mal die Laugenpumpe auf Fremdkörper und ordnungsgemäße Funktion überprüfen.
Weiters auch das Siphon, an dem der Ablaufschlauch hängt.
Alois |
BID = 976105
Grüß dich Alois,
vielen Dank.
Das Thema mit dem Abpumpen habe ich schon durch: Pumpe OK, Sieb sauber=> mehrere Abpumptests OK.
Wie schätzt du den Umstand ein, dass die Maschine auch zeitweise den Weichspüler nicht nimmt (MV OK) - das scheint mit markant?!
LG
Ziwal
BID = 976127
Naja, das mit dem zeitweise Nicht-Schleudern hängt am ehesten mit dem Abpumpen zusammen, aber wenn du in diesem Bereich einen Fehler zu 100% ausschließen kannst, hab ich keine Idee, was da sonst schuld sein könnte.
Zum Weichspüler: Die Maschine hat ein Dreifach-Zulaufventil, wovon eines nur für den Weichspüler zuständig ist.
Prüfe erstens auf Kontaktfehler beim Stecker (auch bei der STeuerplatine) und der Verkabelung und zweitens das Ventil selbst.
Zum Testen, würde ich das Ventil extern mit Netzspannung ansteuern und so die Funktion überprüfen. Schalte es sehr häufig. Es darf kein einziges Mal versagen. Wenn es von z.B. 20 Schaltversuchen ein einziges Mal versagt, hast du den Fehler gefunden.
Alois
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924270 Heute : 762 Gestern : 8415 Online : 510 19.4.2024 5:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,165267944336
