BID = 804694
Bendernase Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Dortmund
Defekt : Hauptwäsche LED blinkt
Gerätetyp : W820 Novotronic
Unsere Miele hat letztens bei einer 40 Grad Wäsche sich extremst erhitzt, das Wasser kam kochend aus der Maschine. Danach ab ich ne Kochwäsche durchlaufen lassen mit Essig ohne Waesche, alles bestens.
Nu hat sie gestern abend eine 40 Grad Wäesche gemacht die extrem lange dauerte (über 3 Stunden) und die Hauptwäsche LED blinkte die ganze Zeit. Da ich erst beim Schleudern wieder ins Zimmer gekommen bin hat sie schon kaltes Wasser gezogen, daher kann ich nicht sagen ob sie aufgeheizt hat. Die LED blinkte auch noch beim Schleudern, das hat sie noch nie gemacht.
Eine Wäsche heute morgen mit 40 Grad lief so durch ohne Blinken der Hauptwäsche LED, auch die Zeit von knapp 2 Stunden war in Ordnung und wie gewohnt. Geheizt hat sie auch ganz normal wie angegeben 40 Grad (handgefühlt).
Meine einzige Vermutung ist das sie überladen war, aber dann leuchtet doch die Fehler Lampe ganz unten oder? |
BID = 804754
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Hauptwäsche ist Fehler im Bereich Heizkreis.
Also NTC defekt, Kabelbaum defekt, Heizung defekt.
Das muß näher kontrolliert werden. Auch kommt die Elektronik in Frage.
Am häufigsten ist aber NTC bzw. Stecker oder Kabelbaum ( Kabelbruch vom NTC zur Elektronik). Schaue mal dort, wo die Kabel vom NTC mit Kabelbinder a der Maschine befestigt sind. |
BID = 804868
OK, das habe ich erstmal optisch geprüft und schaut gut aus. Die Stecker erstmal mit Kontaktchemie behandelt und gucken ob sich da was tut. Auf jeden Fall kann ich das erstmal eingrenzen, es scheint ein Kontakt oder Fühler Problem zu sein.
Die Pumpe bei Miele ist ja der Wahnsinn. Die Maschine ist 18 Jahre alt und wir haben da gerade aus dem Sieb ne Handvoll Spangen und Bügel geholt. Der Vorbesitzer hat das Sieb wohl mal falsch eingesetzt und wir haben immer nur das vordere Teil mit dem Griff abgeschraubt, das hinter der Feder nie rausgezogen. Respekt, ich war mal bei Samsung für Wamas tätig und die dünnen Flügel am Pumpenrad sind schon bei Haaren abgebrochen.
BID = 804895
derhammer Urgestein
Messe den Kabelbaum durch. Bewege die Kabel dabei.
BID = 804937
Das mache ich, danke.
BID = 809683
Nachdem die Maschine jetzt eine ganze Weile lief und auch keine Probleme mehr macht, heizt sie seit gestern nicht mehr auf. Das Lämpchen Hauptwäsche blinkt wenige Sekunden nachdem die Maschine eingeschaltet wurde.
Ich werde gleich mal den Kabelbaum durchmessen. Das NTC sitzt ja unten an der Trommel, leicht rechts. Da ist nur ein Stecker mit 2 weißen Kabeln. Wie kann ich den NTC ausbauen und kann man den mal reinigen?
BID = 809697
derhammer Urgestein
NTC kann aus der Dichtung gezogen werden.
BID = 809707
Das war ne schnelle Geburt............... das Foto sagt wohl alles
Ein Kabel hat sich an der Klemme "durchgetrennt" und lief wohl die letzten Wochen nur noch wegen meiner Wackelei.
Zum Test eine Klemme dran gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bendernase am 12 Jan 2012 18:06 ]
BID = 809713
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Bendernase,
die Reibungsdämpfer sind auch fertig(kann man gut auf dem ersten Bild sehen).
shotty
BID = 809715
derhammer Urgestein
Hallo Bendernase,
hast PM
BID = 809817
Die Stoßdämpfer? Sind da 2 verbaut oder mehr?
Liste 1 MIELE |
