Miele Waschmaschine W820 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laute Geräusche und ... Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 740565
spondy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Defekt : Laute Geräusche und ...
Gerätetyp : W820
S - Nummer : 11/12753836
Hallo Experten,
meine Miele WaMa macht seit ca. 2 Wochen immer lautere Geräusche (Bollern) beim Anschleudern der Wäsche, vorwiegend Handtücher.
Die Trommel ist normal befüllt. Bei anderer Wäsche ist das "Bollern" nicht ganz so heftig.
Ich habe bereits den Deckel oben abgenommen und die Trommel nach unten gedrückt. Sie pendelt so 4-5 Mal nach und schwingt dabei auch seitlich.
Da die Maschine von Juli 94 ist, denke ich das es die Dämpfer sind.
Es wäre nett wenn mir dies jemand bestätigen könnte.
Wenn es dann die Dämpfer sind, wäre die Frage was man bei dieser "Gelegenheit" noch an Servicearbeiten machen sollte oder könnte.
Der Motor dreht leise und macht keine Geräusche, der Treibriemen sitzt stramm auf der Trommel und der Achse. Im "Leerlauf" (ohne Wäsche) läuft die Maschine entsprechend leise und ruhig.
Auch wenn das Maschinchen mittlerweile über 16 Jahre als ist, denke und hoffe ich das sich da der Aufwand noch lohnt, denn sie lief bis heute ohne eine Rep.
Ich hoffe das alle Angaben vorhanden sind.
Schon jetzt vielen Dank für eine Antwort!
Beste Grüße
Spondy
PS: Was ist denn ein Duspol und wofür braucht man das?
Parole: Niemals aufgeben! |
BID = 740614
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
ja sind die Stoßdämpfer, unbedingt wechseln, sonst können Folgeschäden entstehen !
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 741961
Es waren die Stoss bzw. Reibungsdämpfer. Der rechte Dämpfer war total hinüber. Der Kolben kam schon von alleine raus beim umdrehen, des Dämpfers. Nun funktioniert wieder alles bestens. Der Volllasttest mit Handtüchern und Schleudern bei 1200 Touren klappte ohne Probleme.
Ich meine sogar das sie wesentlich länger schleudert als vorher und das sie jetzt auch anders schleudert.
Erst wird bei reduzierter Leistung angeschleudert und dann nach einigen Sekunden hochgeregelt.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!
Das einzige was ich sonst noch gemacht habe ist, das ich die Maschine von innen ordentlich sauber gemacht habe.
Der Fall ist somit erledigt!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923926 Heute : 418 Gestern : 8415 Online : 622 19.4.2024 2:29 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,088700056076
