Miele WaMa W733 Problem mit Zulauf
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  09:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W733 Problem mit Zulauf
Fehler gefunden
BID = 492074
Sektionschef
Gerätetyp : W733
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Wer kann mir bitte helfen?
Meine Miele Waschmaschine W733 nimmt zu wenig Wasser an, im Waschmittelschacht tropft es nur zaghaft herunter.
-genügend Wasserdruck ist vorhanden(Eimertest)
-den Kolben vom Waterproof Magnetventil(am Wasserhahn montiert) habe ich ausgebaut, damit sollte das Vetil ständig wasser durchlassen. Problem besteht aber weiterhin daher nehme ich an das Waterproof Ventil ist in Ordung.
-Das Problem tritt seltsamerweise bei Vorwäsche UND bei Hauptwäsche auf(Weichspülen noch nicht getestet), was eigentlich eher dafür spricht, dass das 3-fach Ventil nicht die Ursache ist.
Aber: baue ich einen Kolben aus dem 3fach Ventil(Miele Teile Nr. 4035200) aus(zB. vom Hauptwäsche-Zweig) dann ist der Wasserdruck OK.
Würde aber dann bedeuten, dass beide Ventile(Vor und Hauptwäsche) gleichzeitig defekt wurden??? Ist doch eher unwarscheinlich!!!
Zusätzliche Tests:
Die beiden 120V Spulen haben je 1kohm Widerstand, die 220V Spule(Weichspülerventil) hat 4kohm. Wenn ein Ventil angewählt wird,messe ich 135V~ an der Spule.(ist OK).
Noch etwas:
Nach dem Start eines Waschprogrammes kommt zu Beginn für den Bruchteil einer Sekunde ein hoher Wasserdruck, danach tropft es nur noch gemächlich. ich vermute, dass das 3fach Ventil defekt ist.
Welche Tests kann ich noch machen, um dies zu Bestätigen?
Werde heute noch das 3te Weichspülventil testen,wenn dieses auch nicht funktioniert, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass alle 3 Ventile des 3fach ventils kaputt sind, oder?
Bin für jeden Hinweis dankbar
Sektionschef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sektionschef am 17 Jan 2008 11:50 ]
BID = 492077
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sektionschef,
willkommen im Forum.
Da die Miele WaMa W 733 im Laufe ihrer Produktion verschieden ausgestattet wurde, magst Du uns bitte noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild (im Türbereich) nennen.
Der Ventilkolben ist nicht die Ursache für schwachen Wasserfluß, sondern die Dichtungsmembran (im WPS-Ventil, welches am Wasserhahn angeschraubt ist).
Diese wird eingerissen sein und schließt, durch den Wasserdruck, der durch diesen Riss dringt, den Zulauf größtenteils wieder.
Schau dir diese Membran (schwarze Gummischeibe) nach Demontage mal genauer an, sie darf nur ein Loch in der Mitte und eines zwischen Mitte und Rand haben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 492084
Sektionschef
Danke für deine schnelle Antwort.
Die Fabrik Nr. liefere ich heute Abend nach, wenn ich weitere Untersuchungen mache.
Alternativ kann ich auch einen normalen Schlauch ohne Ventil zwischen Wasserhahn und 3fach Ventil anschließen.
Meinst Du mit deiner Aussage, dass das WSP-Ventil auch OHNE Kolben den Wasserzufluss sperren oder verringern kann, wenn die Membrane gerissen ist?
Das könnte ich ja dadurch überprüfen, indem ich einen "normalen" Schlauch zwischen 3fach Ventil und Wasserhahn anschließe, oder?
Wenn es wirklich an der WSP-Membrane liegt, wäre das natürlich ein toller Tipp und ich erspare mir den Kauf des 3fach Ventils.
Ich werde es jedenfalls heute abend überprüfen und gebe Dir dann wieder Bescheid.
Könnte man das Membran eigentlich auch separat wo kaufen oder muss ich den gesamten Schlauch mit WSP kaufen?
Sektionschef
- überflüßiges FullQuote gelöscht - Wer will denn alles zweimal lesen? - MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Jan 2008 13:44 ]
BID = 492094
Gilb
Hallo Sektionschef,
ja, Du kannst probeweise einen normalen Zulaufschlauch anschließen,
musst jedoch das WPS-Ventil (im grauen Kästchen des AquaStopSchlauchs)
elektrisch angeschlossen lassen, da es in Reihe mit den Ventilspulen des 3-fach-Ventils geschaltet ist.
Als Ersatzteil gibt es bei Miele nur den kompletten WPS-Schlauch.
Evtl. findest Du bei einem Verwerter Einzelteile?
der Gilb
BID = 492243
Sektionschef
Hallo Gilb
Dein Tipp war goldrichtig!!! Vielen Dank!
Es hatte tatsächlich die Membrane im Waterproof-Ventil einen Riss, dadurch hatte das Ventil auch ohne Kolben immer zugemacht.
Komisch ist nur, als ich im 3fach Ventil ebenfalls einen Kolben ausgebaut hatte, dann hatte ich den richtigen Wasserdruck auch durch die gerissene Membrane.
Werde mich mal um den Ersatzteil umsehen. Finde es nur schade, dass ich wegen einer kleinen Gummimembrane den ganzen Schlauch+Ventil+Spule mit Stromkabel kaufen muss.
Vielleicht finde ich ja einen gebrauchten Waterproof auf einem Flohmarkt? Mal sehen.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich war schon knapp davor, das 3fach Ventil zu kaufen.
Noch eine abschließende Frage:
Welches Programm oder welche Funktion muss ich auf der Maschine einstellen, damit ich das Weichspüler-Ventil ansteuere?
Dieses habe ich bis jetzt noch nicht getestet.
Sektionschef
BID = 492325
Gilb
Hallo Sektionschef,
danke für die Rückmeldung.
Die Weichspülkammer wird im letzten Spülgang eines jeden Waschgangs geflutet.
Es gibt auch ein Kundendienst-Prüfprogramm, dass jedoch auch abhängig von der Fabrik.-Nr. der Maschine ist, die Du uns ja immer noch verheimlichst.
Es lässt sich aber auch im normalen Waschprogramm prüfen.
Viel Glück bei der Ersatzteilsuche,
der Gilb
BID = 492354
Sektionschef
Hallo Gilb
Die Fabrik Nr. meiner W733 ist:
13/10658983
habe bei Miele(in Österreich, von da komme ich) angefragt.
Der komplette Schlauch hat die Teile-Nr. 4622714 und Miele verlangt dafür stolze 132Euro!!!
Hast Du einen Tipp wo ich u.U. den Teil wo gebraucht bekomme?
Eigentlich bräuchte ich ja nur die Gummimembrane.
Habe dzt. einen "normalen" Schlauch angeschlossen(Spule ist aber noch elektrisch verbunden) und meine Frau ist instruiert worden, bei jedem Waschvorgang den Wasserhahn aufzudrehen!
Ich habe es also nicht ganz so eilig mit dem Teil.
Zusatzfrage: Sollte die Gummimembrane von Waterproof-Ventilen andere Miele Waschmaschinen(oder sogar anderer Marken) bei mir ebenfalls passen? Dann täte ich mir leichter irgendwo einen gebrauchten Schlauch(zB auf einem Flohmarkt) zu kaufen.
Un die allerletzte Frage:
Kannst Du mir anhand der Fabrik Nr. sagen, ob ich das Weichspüler-Ventil irgendwie mittels Kundendienst-Prüfprogramm ansteuern kann?
Nachmals vielen dank für deine Hilfe
Sektionschef
BID = 493206
Sektionschef
wer kann mir auf meine letzten Fragen helfen???
Sektionschef
BID = 493322
Gilb
Hallo Sektionschef,
die Ventile und deren Innenleben kommen von verschiedensten Zulieferern, so dass man nicht pauschal sagen kann, dass Teile untereinander austauschbar wären.
Wenn Du einen gebrauchten, passenden Schlauch findest, achte darauf, dass seine Spulenspannung 110 bzw. 115 Volt ~ beträgt.
Es gibt zur Prüfung der einzelnen Funktionen der W 733 ein Kundendienst-Prüfprogramm, das auch das Ansteuern des Weichspülkammerventils ermöglicht:
ACHTUNG, Mitleser: Diese Anleitung gilt nur für das hier behandelte Modell. Anwendung bei anderen Modellen/Gerätetypen kann schwere Folgeschäden nach sich ziehen!
Beim Einschalten der Maschine die beiden oberen Tasten der Zusatzprogramme gedrückt halten.
Die zwei roten LEDs (Prüfen Wassereinlauf - Wasserablauf) leuchten nun.
Das Programm "Stärken" und eine Temperatur wählen,
Die Taste "Vorwahl 1-9 Std." zum Starten des Prüfablaufs drücken.
Mit jedem Drücken dieser Taste geht das Prüfprogramm einen Schritt weiter.
Es werden nur die wichtigen Programmpsoitionen angefahren.
Schritt "38" (je nach Modell auch "55") ist dann Zulauf über Weichspülerkammer.
Verlassen des Prüfprogramms / Servicemodus ist durch Ausschalten der Maschine jederzeit möglich.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 493337
Sektionschef
Gilb, vielen Dank für deine Antwort!!!
Eine allerletzte Frage(ich schwör's!) habe ich noch zu meiner W733:
Wie kann ich feststellen, ob die Heizung funktioniert?
Würde mir die W733 irgend eine Fehlermeldung(mit Programmabbruch) zeigen, oder würde sie einfach kalt waschen?
Genügt ein einfaches "Angreifen" des Bullauges oder gibts bessere Methoden, um die Heizung zu überprüfen?
Sektionschef
BID = 493339
Gilb
Hallo Sektionschef,
ein "artverwandter Beruf" verwendet evtl. ein Amperemeter oder einen Leistungsmesser (Energiekostenmeßgerät) oder schaut am Zähler nach.
Der erste Prüfpunkt des Serviceprogramms beinhaltet jedoch auch die Prüfung der Heizung bis 30°C, nach Wasserzulauf über Kammer I.
Fehler an Heizung oder Temperaturregelung führen zu Programmabbrüchen/Fehlermeldungen im normalen Waschprogramm (LED Waschen/Hauptwäsche blinkt).
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 493348
Sektionschef
Danke, ich brauche mir also keine Sorgen machen, dass, wenn die Heizung mal ausfällt, mir es die WAMA nicht meldet.
Habe keine Möglichkeit gefunden, diesen Thread irgendwie auf "gelöst" zu setzen. Kannst du das bitte für mich machen?
Sektionschef
BID = 493356
Gilb
Viel Erfolg bei der Suche nach Ersatzteilen und
viel Freude noch, an der guten Miele,
netter Gruß
der Gilb
(Thema ist hiermit erledigt und geschlossen.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687319   Heute : 3213    Gestern : 12674    Online : 409        29.3.2024    9:12
