Miele WaMa W733 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop ersetzen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 889115
ageage Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : Aquastop ersetzen
Gerätetyp : W733
der Aquastop unserer Miele W733 ist defekt. Das Altteil hat 2 blaue Kabel (siehe Bilder)und eine grauen Stecker, welcher vorn hinter der Front rechts unten eingesteckt war.
Das "Neue" Gebrauchtteil hat zwei verschiedenfarbige Kabel und auch einen anderen Stecker. Das Kabel ist auch wesentlich kürzer
Fragen:
1. Läßt sich das "Neue" Gebrauchtteil an dieser Maschine verwenden? Ich habe leider keine Seriennummer o.ä. entdecken können)
2. Kann man einfach nur die Kabel verlängern (evtl mit dem alten Stecker)?
3. Falls das geht - auf welchen Stecker kommt dann voren am Anschluss in der Maschine die braune Litze? Oder ist das wahlfrei?
(Das Neuteil hat den gelben Pfeil auf dem WPS-siehe letztes Bild)
Danke fuer eure Antworten
ageage
BID = 889415
marand Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wolfsburg
Hallo ageage,
1 ja
2 ja, drauf achten dass es vernünftig isoliert wird!
3 das ist in diesem Fall, da Wechselspannung, wahlfrei. Bitte auf die Betriebsspannung achten.
BID = 889486
Danke fuer die Info marand
Wird natuerlich ordentlich verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert!
Bitte Thread als erledigt/abgeschlossen markieren
ageage
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693126 Heute : 9029 Gestern : 12674 Online : 382 29.3.2024 16:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,417872905731
