BID = 913042
Ginne12 Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf beim Abpumpen
Gerätetyp : W718
Hallo wertes Forum,
nach dem ich nun schon 2 Mielegeräte erfolgreich auf grund der Informationen hier im Forum wieder zum Leben erwecken konnte, brauche ich euren Rat:
Die Maschine start das Waschprogramm ganz normal. Dann beim ersten Abpumpen öffnet sich auch der Wasserzulauf. Die Maschine bleibt dann in diesem Programmschritt. Abpumpen und Zulauf gleichzeitig!
Ich habe daraufhin:
1. Wasserfalle gereinigt (mit Schlauch zum Niveauschalter)
2. Niveauschalter durchgemessen
3. und wo ich schon dabei war alle Schläuche und Kompnenten von Zu und Ablauf gereinigt.
Das Problem besteht weiter.
Habe dann zum testen das Serviceprogramm gestartet (3 x Vorwäsche nach Power on) und siehe da:
Pos.1: Ventil 1 bis Niveau I, Heizung ab Niveau bis 35°C - die Laugenpume läuft ebenfalls! Niveau 1 wird nie erreicht.
Pos.2.: Ventil 2 bis Niveau II, LED "Spülstop" leuchtet - funktioniert
Pos.3.: Ventil 3 bis Niveau II, LED "Pumpen/Schleudern" leuchtet - funktioniert
Pos.5.: Pumpen, LED "Spülstop" leuchtet - der Wasserzulauf geht auch auf!
Ich meine nun daß das Problem eigentlich nur vom Niveauschalter oder der EDPW sein kann. Was meint ihr als Experten? Was würdet ihr als erstes tauschen? Niveauschalter oder EDPW?
Beste Grüsse, Ginne
BID = 913051
driver_2 Moderator
Beiträge: 11951 Wohnort: Schwegenheim
wechsle mal die EDPW und die EL aus. Beide sind ja über ein Datenkabel verbunden. Ist nicht auszuschließen, daß entweder die EDPW die Daten falsch ausgibt, oder die EL falsch aufnimmt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 913405
so EDPW gewechselt. Allerdings hab ich eins mit einer anderen Teilenummer:
2995253 anstatt 2995252 welches vorher drin war.
Ich hoffe doch das geht!?
Jetzt kommen die Wasserzulauf-Ventile aber überhaupt nicht mehr.
Als nächstes den EL tauschen?
Gruß Ginne
BID = 913436
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
War doch bestimmt eine gebrauchte EDPW oder ? Wenn man davon ausgehen kann das diese zu 100 % funktionstüchtig ist so kann es eigentlich nur dran liegen das sie nicht für deine Maschine konzipiert ist. Sprich vielleicht anderst Programmiert ist und deshalb das 3-Wegeventil jetzt nicht angesteuert wird.
Das im Servicemode bei Pos. 1 gleichermaßen die Laugenpumpe mit einschaltet ist irgendwie komisch. Kann es vielleicht auch sein das ein Kabel irgendwo blank ist und zu einem anderen Kabel kontakt hat, sodass eben zusätzlich auch die Pumpe mit eingeschaltet wird ?!?!?!?
Daniel16121980
BID = 913983
Daniel16121980 hat am 15 Jan 2014 17:41 geschrieben :
Daniel16121980
Neue Erkenntnis:
EDPW's gehen beide, das 2995252 und -53.
Es war mal wieder die EL-001! Getauscht und Alles ist wieder gut.
Danke an Alle, Gruß Ginne
BID = 914127
Ok. Dann kann man ja von Glück sprechen. Sollte die EL allerdings auch gebraucht gewesen sein, stell dich drauf ein, das vielleicht bald schon das nächste Problem auftauchen könnte. Bei Gebrauchtteilen weiß man ja nie wieviel Betriebsstunden sie schon absolviert haben.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
