Miele Waschmaschine W715 Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 770936
Haitaimk Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Xanten
Defekt : Schleudert nicht mehr
Gerätetyp : W715
die Waschmaschine meiner Schwiegermutter will nicht mehr so recht.
Also die Leuchtdioden leuchten noch, und die pumpe und der einlauf gehen auch noch. Nur die Trommel will nicht immer drehen.
Habe gestern schon mal am Trafo der el001/2 Einheit gemessen, und diese scheit OK zu sein. Auch der Gleichrichter scheint in Ordnung zu sein.
Wenn die Vorderseite aufgeklappt ist, und nach dem ich z. B. das Flachbandkabel abgezogen, und wieder gesteckt habe, lief die Trommel wieder. Nach dem zusammen Bau war sie wieder tot. Habe dann die el001/2 auch mal nachgelötet, um kalte lötstellen auszuschließen. Jetzt fehlen mir aber erfahrungswerte, wo ich was messen muß, um den Fehler näher einzukreisen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Martin |
BID = 770976
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Martin,
willkommen im Forum.
Kohlebürsten vom Motor überprüfen.
Gib mal bitte in die "Suche" den Begriff " Miele Kohlebürsten" ein.
Da wirst Du einiges an Informationen finden.
shotty |
BID = 771900
ein dank an dieses Forum.
@shotty: Ich habe zwar mit der suchfunktion nichts zu "Miele Kohlebürste",
habe die Kohlenträgerplatte aber mal ausgebaut. Und Du hast Recht, die kohlen waren so gut wie nicht mehr da.
Nach dem ich aber die Kohlen gewechselt habe, und die Trägerplatte wieder einebaut hatte, wollte sie aber immer noch nicht. Dank einen anderen Beitrages, habe ich dann mall die 7 Motor und Generator pins durchgemessen, und siehe da, zwischen 5-6-7 war kein widerstand zu messen, wie eine Unterbrechung. Also Trägerplatte wieder runter, und nachgeschaut, wo die Pins hin laufen. Siehe da auf andere stecker, die am Motorgehäuse gesteckt werden. Diese Pins ware leider verbogen, und hatten deswegen keinen Kontakt. diesen Fehler auch noch beseitigt, und siehe da, die Miele rennt wieder. Noch mal vielen dank an alle, für die vielen hilfreichen Tips hier im Forum.
Schönen Abend noch an alle
Haitaimk
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180966227 Heute : 3302 Gestern : 9907 Online : 396 23.4.2024 11:12 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,495193958282
