BID = 874516
steme Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: NRW
Defekt : Heizung seltsam angesteuert?
Gerätetyp : W715
nun habe ich wieder ein kleines Problem, welches ich ohne Hilfe nur schwer lösen kann.
meine Miele W715 wäscht zur Zeit kalt (Egal welches Programm). Tw. blinkt nach einiger Zeit die Hauptwäsche-LED.
Folgendes habe ich bereits ermittelt:
NTC ca. 19kOhm bei Zimmertemp.
Heizstäbe in Reihe rd. 20 Ohm
Während des Betriebs bekommt die Heizung nur Spannungsimpulse so alle 10 sekunden. Gleichzeitig hört es sich an, als würde sie Wasser "ziehen"
Während des Betriebs erhält das Heizungsrelais volle 12V und eingangsseitig volle Spannung.
Ausgebaut funktioniert das Relais bei Anlegen einer 12V Quelle und auch die Kontakte sind niederohmig.
Bin für jeden Tipp dankbar.....
BID = 874517
thelili Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Franken
Klackert das Heizrelai beim Waschgang auch,oder ist es dauerhaft an?
Evtl. nur ein wackler am Stecker zur Heizung? |
BID = 874529
steme Neu hier
Hallo thelli,
Danke für deine Antwort
das kann ich schlecht prüfen -trau mich nicht bei offener Türe zu waschen. Das Intervall ist auch zu regelmäßig für ein Wackelkontakt.Auf jeden Fall liegen kontinuierlich 12 V am relais an.
BID = 874551
derhammer Urgestein
Prüfe mal die Kabel vom NTC zur Elektronik auf Unterbrechung, besonders, wo Kabelbinder sind. Eventuell liegt zeitweise ein Kabelbruch vor.
BID = 874563
steme Neu hier
Das sieht so aus, also würde in dem Moment in dem die heizung zugeschaltet wird sie direkt wieder abgeschaltet. Nach gut 10 sek. wird sie wieder zugeschaltet und sofort wieder abgeschaltet. Dies wiederholt sich dann über (gefühlt) stunden.
Kabelbrüche hab ich nicht gefunden
BID = 875269
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Heizung auf Schluss Messen. wenn zwischen Heizungsanschluss und PE ein schluss vorhanden ist Heizung wechseln.
BID = 877781
steme Neu hier
Danke für die Tipps. Habe für 8 Piepen ein gebrauchtes Heizrelais bekommen - ausgetauscht.... und. Das wars.
Zuvor alles noch durchgemessen im Servicemodus mit offener Türe. Dann wars klar...
Liste 1 MIELE |
