Miele WaMa W526 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülen blinkt, Motor dreht ni Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W526 --- Spülen blinkt, Motor dreht ni Suche nach Miele |
BID = 943234
doromi Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt, Motor dreht ni
Gerätetyp : W526
Messgeräte : Phasenprüfer
meine W526 zeigt folgende Symptomatik:
Einmal läuft sie normal an, bricht nach ca. 1 Stunde ab, LED Spülen blinkt, Uhrzeit drei waagerechte Striche.
Versucht man dann anderes Programm, läuft Wasser ein, der Motor dreht NICHT, dann blinkt LED Spülen, und das Wasser wird abgepumpt.
Habe in zahlreichen Foren gelesen, man sollte Motorkohlen austauschen.
Hab ich gemacht.
Ergebnis: Maschine läuft normal an, bricht nach ca. 1 Stunde ab, Rest siehe oben...
Andere Tips: Elektronik auf defekte Teile überprüfen.
Leider bin ich zu blond, die Front mit der Elektronik zu lösen. Hinter der Blende scheinen zwei Plastiknippel mithilfe von Schrauben ausgeweitet zu sein, die die Front in der Halterung festhalten. An die Schrauben komm ich aber nicht ran...
Wie bekommt man die Elektronik ab ?
Blonde Grüße
doromi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doromi am 9 Nov 2014 16:56 ] |
BID = 944556
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Drehknopf abziehen, ohne die Achse abzubrechen, SchriftBlende nach untend rücken mit dem gelben Spatel und aushebeln, Elektronik kann dann entfernt werden.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 955189
| Drehknopf abziehen, ohne die Achse abzubrechen, SchriftBlende nach untend rücken mit dem gelben Spatel und aushebeln, Elektronik kann dann entfernt werden. |
Danke für die Antwort !
Das hab ich versucht...
Unter der Schriftblende waren zwei Schrauben, hinter der Waschpulverschublade eine dritte. Die habe ich rausgeschraubt. ABer ich schaffe es nicht, die Elektronik zu fassen zu kriegen - die Blende, hinter der sie sitzt, kriege ich nicht weit genug nach vorne...
Wo ist der Trick ?
Danke...
doromi
BID = 955195
driver_2 Moderator
Wo ist der Trick ?
Wenn Du die zwei Schrauben der Elektronik gelöst hast, diese vorklappen, Schlauch abziehen, Stecker abziehen, herausnehmen.
Mehr kann ich von hier aus auch nicht machen......
BID = 955205
Danke, das war genug - ich habs hinbekommen.
Jetzt geht das Ding in die Werkstatt, und dann lass ich's mir besser vom Fachmann wieder einbauen...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687927 Heute : 3821 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 9:57 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,474668979645
