Miele WaMa W525
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  16:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W525
BID = 506677
kalli40
Gerätetyp : W525
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Hallo Leute,ich habe mit einer Miele W525 folgendes Problem, irgendwann bei den Spülgängen kommt Wasser oben aus der Schublade gelaufen als würde die Maschine überlaufen,habe schon alles gereinigt aber es passiert immer noch !!!! die Maschine hat eine Waserweiche.
Hat jemand rat für mich ???
MFG kalli
BID = 506682
www.absenger.net
Hallo Kalli!
Hast du beim Reinigen die Waschmittellade ganz herausgenommen und den Verbindungsschlauch zur Trommel gereinigt? Schütt dort mal händisch Wasser rein und schau ob dort eine Verstopfung vorliegt.
Untersuche auch die Kammer des Weichspülers (Saug-Heber) auf Verschmutzungen!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  9 Mär 2008 20:33 ]
BID = 506685
kalli40
Danke für die schnelle Antwort,habe den Verbindungsschlauch zur Trommel und den langen nach unten zur Pumpe und das T-Stück abgebaut und alles gereinigt !!!
Das hat aber nichts gebracht !!!!
MFG
BID = 506691
www.absenger.net
Ok, wenn nach unten alles frei ist, sprich, wenn händisch hineingekipptes Wasser ungehindert in die Trommel läuft, dann ist der Zulauf zur Klarspülerkammer oberhalb der Waschmittellade verstopft.
Um das zu prüfen musst du die obere Abdeckplatte der Maschine entfernen.
Alois
BID = 506697
kalli40
Hallo,OK aber da kann man ja nicht viel machen, kommt man nicht dran oder? würde heißen Wasserweiche BZW Kammerdeckel austauschen oder ??
MFG
BID = 506699
www.absenger.net
Auf jeden Fall kannst du mal die Düsen des Einspülkastens von innen (bei herausgezogener Lade) mit einer Bürste bzw. mit einem Draht reinigen.
Zur Kontrolle startest du dann händisch das Einweichen/Spülen-Programm und schaust ob die Düsen frei sind.
Inwiefern man den Einspülkasten öffnen kann, um ihn zu reinigen, kann ich nicht sagen, da ich diese Maschine auswendig nicht kenne.
Hier wäre dann ein Miele-Profi aus diesem Forum gefragt.
Alois
BID = 506769
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kalli,
ich hatte dieses Phänomen auch schon an ein paar Waschmaschinen der neueren Bauart beobachten können.
Eine End-Lösung ist mir jedoch nicht bekannt.
Es half aber, den Wasserhahn etwas zu zu drehen (Zulaufmenge verringern) und/oder
die Maschinenfüße vorne etwas weiter (ca. 1 cm) heraus zu drehen, so dass die
Maschine leicht nach hinten gekippt ist.
Probier das doch bitte mal und berichte dann wieder.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692759   Heute : 8661    Gestern : 12674    Online : 456        29.3.2024    16:13
