Miele Waschmaschine W477S WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schleudert nicht richtig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 887802
zugspitzjockl Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Defekt : schleudert nicht richtig
Gerätetyp : W477S WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/67089244
hab ein kleines Problem mit meiner Miele.
Heute kam die Wäsche sehr nass aus der Maschine, auch ein weiterer Waschgang hatte das selbe Ergebnis (war ne Wäsche mit halber Ladung im Mini-Programm). Da es nur kleinere Teile waren, schliesse ich eine Unwucht mal aus. Ohne Wäsche dreht die Trommel (zumindest akustisch) einwandfrei hoch.
Hab nach euren Anleitungen mal die Front entfernt und mir die Motorkohlen angesehen. Die sind noch nicht unendlich kurz (bei einer stehen noch ca 18mm aus dem Gehäuse, bei der anderen noch knapp 20mm). Die längere glänzt noch komplett, die kürzere glänzt nur ca auf der Hälfte der lauffläche. Ich hab mal Fotos angehängt.
Sind die Kohlen schon runter?
Wenn ja, kann ich einfach neue reinsetzen? (Ein Kollege meinte, man sollte am besten gleich den Kommutator abdrehen, bevor man neue Kohlen reinbaut)
BID = 887896
Schiffhexler Inventar
Moin zugspitzjockl
Die Bürstenkohlen können sich durch Abrieb schon mal verklemmen.
Den Kommutator nicht abdrehen, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes abreiben.
Auch kein Schmirgelpapier benutzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 887905
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da ich die Kiste jetzt schonmal offen hab und die Kohlen zwar nicht unendlich kurz sind, aber doch schon Verschleiß aufweisen, werd ich jetzt direkt neue einsetzen. Mal schauen ob es die hier direkt beim Miele Servicezentrum zu kaufen gibt.
Noch was anderes:
Ich hab gesehen dass oben am Deckel vom Einspülkasten fast alle Düsen zugekalkt waren, hab das mit nem kleinen Stückchen Draht mal behoben.
Da kam mir die Idee:
Gibts eigentlich noch andere Dinge, die ich bei der Gelegenheit mal checken sollte?
So von wegen verstopfte Schläuche (Fremdkörper / Schmodder) o.ä.
Hab hier immer wieder was von der Luftfalle gelesen, kommt man da einfach ran zum säubern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zugspitzjockl am 21 Mai 2013 13:38 ]
BID = 887943
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
neue Kohlen völlig unnnötig, die gezeigte heben noch tausende von Betriebsstunden. Drücke Sie vor dem Aufsetzen des Modules ganz rein, daß sie klemmen, dann nach aufsetzen auslösen durch herausdrücken.
Schlecht geschleudert deutet auf verstopfte Luftfalle/entlüftung Pumpengehäuse hin.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923924 Heute : 416 Gestern : 8415 Online : 435 19.4.2024 2:27 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,112545967102
