BID = 969663
svgt Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Hofkirchen
Defekt : heizt nicht
Hersteller : miele
Gerätetyp : W433 Bj 72 - 83
S - Nummer : 5127650
ich betreibe eine uralte Frontlader Miele W433 Baujahr ca 1978.
Seit heute heizt sie nicht mehr auf, läuft aber bis zum Ende, wenn 40 grad eingestellt ist. Der Heizstab hat gemessenen Stromdurchgang.
Welches könnte das Bauteil sein, welches ich ersetzen sollte? Thermostat?
Gruß svgt |
BID = 969701
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Bekommt die Heizung denn Spannung??? |
BID = 969725
svgt Neu hier
Die Heizung bekommt Spannung.
Ich habe es dann seit langer Zeit mal wieder mit 95 Grad ohne Wäsche getestet. Dann lief es wieder mit Aufheizen. Ohne Wäsche kam trotzdem viel Dreck im Abwasser.
40 Grad geht jetzt auch. Ich weiß nicht, warum die Maschine einmal nicht geheizt hat.
BID = 969727
derhammer Urgestein
Ist denn alles sauber? Luftfalle usw???
BID = 969807
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
wie wir die Temperatur eingestellt ?
Stufenloser frei drehbarer Knopf, oder Feste Temperaturwerte zu bestimmten Programmabschnitten 30/60/95 ?
Es gab damals Modelle mit stufenloser freier Temperaturwahl, festen Temperaturen im Programmabschnitt mit mechanischem Dreifachthermostat, oder die Topmodelle hatten schon die Elektronik EST001 und NTC-Fühler in der Seitenwand drin !
BID = 969813
svgt Neu hier
Es ist ein Modell, bei dem ich stufenlos die Temperatur an einem Drehknopf einstellen kann. Die Maschine kann auf 1100 U/min schleudern.
BID = 969829
driver_2 Moderator
Es kann nur am Programmschaltwerk oder am Thermostat liegen. Die Tatsache, daß das Programm zu Ende läuft deutet auf Thermostat defekt hin, weil ja das Programmschaltwerk den Thermostop überschreitet.
Liste 1 MIELE |
