BID = 927300
tincek Gerade angekommen
Defekt : Trommel laut
Gerätetyp : W4145
S - Nummer : 40/85475238
ich benötige eine Anleitung, wie ich die Maschine schrittweise öffne.
Ich habe schon mal den oberen Deckel entfernt und möchte nun wissen wie es weiter geht.
Meine Wama ist beim Schleudern seit kurzem laut geworden wie Düsenjet.
Nun frage ich mich was bei einer 7 Jahren alten (4-Personen-Haushalt) Miele Wama kaputt sein kann.
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir helfen könnt.
Grüße
Erwin |
BID = 927325
wie kann ich Reparaturanleitungen zum öffnen der Wama finden? |
BID = 927386
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
es ist wahrscheinlich ein kapitaler Totalschaden, sprich Trommel-Lagerschaden. Die Waschmaschine ist wahrscheinlich viel gelaufen oder stand nicht perfekt oder wurde öffter überladen.
Dafür muss alles komplett zerlegt werden, die Trommeleinheit rausgeholt werden und die Trommellager mit Dichtring getauscht werden und auf die Antriebswelle muss eine neue Buchse gedrückt werden. Alle das Material sind ca. 130,-€ bei Miele und es sind ca. 6-8 Std. Arbeit, wenn Du geübt darin bist. Wenn Du bereit bist dies alles zu zahlen, dann los....
Mal ehrlich, wenn Du die nicht mal aufbekommst, dann laß lieber welche dran, die es schon mehrfach gemacht haben.
BID = 927403
Danke für die Antwort.
Kann man von einer miele nicht erwarten das diese 7 Jahre hält ohne lagerschaden?
Ich habe die maschine auf einer geeigneten Matte.
Läuft in etwa 5x die Woche und hat ca 4.000 Std.
Miele wirbt ja das der Maschinentest ca 20.000 Std. hält und nicht wie die
Anderen 10.000!
Diese hat im Vergleich zu einer Siemens/Bosch ca. 300€ mehr gekostet.
Lohnt sich der Mehrpreis, wenn die Maschine auch nicht länger hält wie die Bosch?
Grüße Erwin
BID = 927404
Wie lange kann ich diese noch nutzen, falls es ein Trommelschladen ist,
bis sie komplett hinüber ist?
BID = 927646
die Matte ist der Fehler. Die Maschine muss hart stehen und perfekt ausgerichtet sein. Die Gummimatte läßt die schneller sterben.
Die fliegt dir irgendwann um die Ohren.
Auch können braune kleine Punkte in der Wäsche sein -> Rost. geht dann nicht mehr raus.
Ich würde sagen das Ende ist erreicht und erfolgreich gegen die Wand gefahren.
Ich habe keine Ahnung welche Lebensbeerechtigung diese Gummimatten haben. Lassen sich halt gut verkaufen und sind extrem sinnbefreit.
Die Maschinen gehen auch deutlich schnell unwiederruflich kaputt, wie in Deinem Fall.
BID = 928170
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Also da hier ja noch nichtmal wirklich ein Lagerschaden diagnostiziert wurde, distanziere ich mich von den bisher hier getätigten Ferndiagnosen.
Kannst Du ein Video verlinken ?
Lagerschaden bedeutet nicht Totalschaden, aber es wäre sinnvoll den Allgemeinzustand der Maschine und die Betriebsstundenzahl zu kennen.
Miele wirbt für 10000h was 20 Jahren Haushaltsüblicher Nutzung entspricht.
BID = 928185
Ja, es ist ein lagerschaden. Meine wama hat 4204 bs.
Der unfreundliche miele kd Mann hat nur gesagt das ich falsch wasche.
Ich benutze angeblich zu wenig waschmittel. Reparatur des Lagerschadens mit einem Eigenanteil von 300€
hatte ich abgelehnt.
Habe mir jetzt eine Bosch gekauft. Kostenpunkt 599€!
BID = 928238
driver_2 Moderator
War das Werkkundendienst ?
Mit 4202h kann auch bei "falschem Waschen" kein Lagerschaden auftreten. Was soll das mit wenig Waschmittel zu tun haben ? Das machen viele unterdosieren....
Liste 1 MIELE |
