Miele Waschmaschine W377 WPS Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 863335
Radones Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karlsruhe, Deutschland
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/48769278
FD - Nummer : 5004803
Typenschild Zeile 1 : 230V, 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300 W
Typenschild Zeile 3 : 10 A, Type HW04-3
an unserer Waschmaschine (Bj. ca.1999) ist plötzlich folgender Fehler aufgetretten:
- nach dem Auswählen eines Programms und Betätigen der Taste
Start" beginnt der Wassereinlass. Nach ca. 10 - 15 s wird das
Aquastop-Ventil blockiert und die Wasserzufuhr unterbrochen. Die
Anzeige auf dem Display wird dabei etwas dunkler. Man hört
allerdings deutlich, dass die Ventile in der Wasserweiche
angesteurt werden.
- nach ca. 1,5 - 2 min blinkt die Kontrollleuchte "Zulauf prüfen".
- Abpumpen funktioniert, dauert aber ewig und wird nicht automatisch
abgeschaltet. Schleudern springt manchmal an, aber nach ca. 4 min
wird die Drehzahl heruntergefahren.
- ist Wasser im Bottich vorhanden, läuft die Maschine sogar an,
allerdings anscheinend im Notprogramm, da die Beleuchtung des
Display's dunkler als normal ist, und die Trommel nur in einer
Richtung sehr langsam dreht.
- Leistungselektronik EL150-C. Habe im Netz gelesen, dass bei dieser
gerne mal der Trafo versagt. Platine ausgebaut und den Widerstand
der Wicklungen gemessen. Leider sind die Pin's auf der Platine nicht
durchnummeriert. Konnte allerdings nur an zwei Pins einen Widerstand
von ca. 5,5 Om messen. An den restlichen Pin's - Widerstand
unendlich.
- Eimertest bestanden (ca. 15 l/min)
- Einlausieb, Dosierkammer (Düsen), Ablauf gereinigt.
Ist die Leistungselektronik im Eimer?
Für Euere Meinungen dazu danke ich im voraus.
Viele Grüße
Radones |
BID = 864353
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
entweder undicht: Bodenwannensensor löst aus, schaltet Wasserzulauf ab und schmeist die Laugenpumpe an. Dies wäre dann klar: undicht.
oder die Wasserweiche finde nicht die richtige Position. Erst ca. 2 Liter über die Fronttür, dann Wassereinlauf bei Vor- oder Hauptwäsche mit Druck.
Bitte genauer beobachten. Auch auf Geräusche oben, links, hinten achten. Position Wasserweiche.
Wenn die EL150 einen kaputten Trafo hat, dass ist alles tot.
tippe auf kaputte Wasserweiche.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 866282
Danke WaschmaschinenKing,
habe deinen Vorschlag ausprobiert (leider bin ich wegen unserer Abwesenheit in den Feiertagen nicht früher dazugekommen).
- Bodenwanne trocken, habe die Blende vorne demontiert und
reingeleuchtet.
- beim Einfüllen von Wasser durch die Fronttür verhält sich die WaMa
etwas unterschiedlich, abhängig von der Wassermenge. Wird weniger
als 1,5 l Wasser eingefüllt, so versucht die WaMa nachzufüllen,
allerdings läuft das Wasser nur durch die hintere Öffnung der
Wasserweiche ein. Danach fängt die Trommel an zu drehen, aber nur in
einer Richtung (im Uhrzeigersinn und ziemlich langsam). Nach ca. 1,5
min wechselt das Programm auf "Spülen", die Trommel dreht ganz lahm
und nach ca. 30s kommt die Meldung "Zulauf prüfen" und auf dem
Display erscheinen 3 Striche. Schaltet man die Maschine aus, wird
diese Meldung quittiert. Startet man jetzt das Programm erneut, so
hört man an der Wasserweiche leichte Geräusche 6 - 7 mal knacksen,
ich gehe davon aus, dass die Ventile angesteuert werden), danach
wiederholt sich das oben beschriebene.
- Wenn kein Wasser durch die Fronttür eingefüllt wird, läuft beim Start
des Programms ca. 10s Wasser ein, aber auch nur durch die hintere
Öffnung der Wasserweiche, danach wieder wie oben.
- Habe das im Programm "Vor- und Hauptwäsche" ausprobiert sowie
danach bei Pflegeleicht, Feinwäsche und Wolle. Der Ablauf ist fast
immer gleich, allerdings fängt die Trommel nicht immer an sich zu
drehen. Bei einem Versuch ist sogar das Wasser durch die Dosierdüsen
eingefüllt worden.
- Das Abpumpen funktioniert, allerdings schaltet die Maschine nicht zum
Schleudern um. Wenn man den Steuerschalter nicht auf "Ende" manuel
schaltet würde die Pumpe wahrscheinlich ewig pumpen. Am Anfang des
Abpumpens sind an der Wasserweiche auch Ansteuergeräusche zu hören.
- eines wollte ich noch hinzufügen: beim Einschalten der Maschine
leuchtet das Display ganz normal. Nach dem Einfüllen von Wasser
(ca. 15 - 20s) wird die Anzeige wesentlich dunkler und flackert wenn
die Trommel anfängt zu drehen.
BID = 866320
hört sich nach kaputter Wasserweiche an.
Nach Start einens Waschprogramms, wird immer etwas Wasser über die Tür eingespült, dann wechsel die Wasserweiche auf Vor- oder Hauptwäsche.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933119 Heute : 455 Gestern : 9165 Online : 767 20.4.2024 2:53 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102306127548
