Miele WaMa W377 WPS
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft kurz, dann Stop!
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  07:08:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W377 WPS --- Motor läuft kurz, dann Stop!
Suche nach Miele W377 WPS Miele W377
BID = 915723
Chauswe
Defekt : Motor läuft kurz, dann Stop!
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/47435671
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : Mod. W377 WPS Nr. 10/47435671
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5kg, ~230V 50Hz 2300W 10A
Typenschild Zeile 3 : Type HW04-3
unsere Miele W377 WPS hat seit heute folgendes Problem:
Mit Einschalten des Stroms (wenn Bullauge geschlossen) fängt die Trommel sofort an zu laufen, hört dann aber gleich wieder auf (d.h. die Trommel läuft im Leerlauf dann einfach aus). Gleichzeitig blinkt die LED "Spülen", die LED Knitterschutz leuchtet permanent und das Programmwahlrad blinkt ebenfalls. Im angefügten Video erkennt man das hoffentlich trotz der schlechten Qualität.
Meine Frau hat das Problem festgestellt, als sie ein Waschprogramm eingestellt hatte: hier der gleiche Effekt, zusätzlich gab es aber noch ein Piepsignal und sie meint, dass im Display 3 Striche geleuchtet hätten. Kann man bei der Mascheine Fehlercodes auslesen?
Da das Blinken der "Spülen"-LED häufig mit abgenutzten Kohlekontakten zu tun hat, habe ich die bereits geprüft - beide haben noch etwa 2 cm Länge.
Wer hat eine Idee, wie das Problem zu beheben ist?
Danke im voraus für die Unterstützung!
Chauswe
BID = 915960
taktgenerator
Leistungselektronik EL150 ist defekt. Es gibt Firmen, die diese preiswert reparieren.
BID = 916854
driver_2
EL150 defekt. Entweder im Austausch bei Miele oder von JH.Schulte in Geseke machen lassen für 65€, der bietet auch in ebay an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896754   Heute : 1569    Gestern : 9164    Online : 545        16.4.2024    7:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
