Miele WaMa W377 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Leistungselektronik EL150-C Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 738486
Groundcrew Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Reinheim
Defekt : Leistungselektronik EL150-C
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/48189612
FD - Nummer : 10/48189612
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W
Typenschild Zeile 3 : 10A
nachdem ich hier schin einige Male Hilfe gefunden habe, jetzt ein neuer Versuch.
Mein derzeitiges Projekt ist eine Miele W377 die direkt beim Einschalten kurz anschleudert und dann mit blinkender "spülen" LED abbricht. Der Fehler ist hier schon beschrieben: Defekt auf der EL150_C Leistungselektronik. Von einer alten Elektronik habe ich einen IRG4BC30W ausgelötet und in meine Elektronik eingebaut. Das hat auch ganz kurz funktioniert, um dann mit dem selben Fehler wieder abzubrechen. Hierzu ein paar Fragen.
Ist der Netzfilter den man tauschen sollte das Teil mit der Bezeichnung Z1 im Schaltplan, oder noch was auf der Paltine?
Hilft es, wenn ich die Elektronik zu Jan Hendrick Schulte schicke? (Denn sollte der Fehler tatsächlich am Netzfilter liegen, fetzt der Tyristor ja direkt wieder durch).
Welche Ersatztypen des IRG können verwendet werden? Bei Reichelt gibt es z.B. welche mit 30U, 30K, 30UD.... Aber auch 40-er Typen.
Wäre schön, wenn von den Spezialisten jemand einen Tip für mich hätte. Leider habe ich keinen Oszi zur Verfügung um die Anzeige am Gleichrichter zu prüfen.
Ach ja, die Nummer vom Schaltplan: 05004973 und 05004982
Danke und auch nochmal für alle ein gutes Jahr 2011
Kurt |
BID = 738770
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Der Netzfilter hat nach meinen neuesten Erfahrungen nichts damit zu tun, es reicht aus, wenn Du die Platine zu JH Schulte sendest.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 738916
Groundcrew Neu hier
Ist auf dem Weg. Ich berichte dann kurz, ob wieder alles läuft.
BID = 740953
Groundcrew Neu hier
die Elektronik ist wieder da. Ging alles sehr schnell. Und vor Allem: Alles läuft wieder einwandfrei
Damit kann ich das Thema dann hier auch schließen.
Danke für die Hilfe
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686963 Heute : 2857 Gestern : 12674 Online : 345 29.3.2024 8:39 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,399165868759
