BID = 685275
whvdirk Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Osnabrück
Defekt : Dosierung prüfen leuchtet
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/48656536
Typenschild Zeile 1 : Type HW04-3
ich habe ein kleines Problem mit unserer Miele Waschmaschine.
In letzter Zeit leuchtet fast immer am Programmende die Lampe "Dosierung prüfen" auf. Selbst wenn man die Zusatzfunktion Wasser plus (ist so programmiert das die Maschine nur im Spülgang mehr Wasser nimmt) zuschaltet ist der Zustand unverändert.
Ich habe die Maschine mit Wäsche aber komplett ohne Waschmittel gestartet und selbst dann leuchtet am Ende die Lampe.
Laut Bedienungsanleitung "erkennt" die Maschine eine Überdosierung des Waschmittels an starker Schaumbildung. Egal ob mit oder ohne Waschmittel schäumt es in der Maschine immer nur minimal.
Kennt jemand dieses Problem bei der Waschmaschine oder kann mir einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank schon mal vorab. |
BID = 685325
Lese Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ginsheim
schleudert die Maschine denn noch richtig?
In diesem Thread ist ein ähnlicher Fall beschrieben. Da war es eine Verstopfung in einem Belüftungsschlauch. Setzt sich wohl gerne mit Fusseln zu. Was es auch sein könnte, wäre eine verstopfte Luftfalle (Teil der Wasserstandsmessung). Um das zu überprüfen, müsstest Du die Maschine öffnen. Wie das geht, steht in der FAQ.
Lese |
BID = 685333
Danke für die Info.
Laut Aussage meiner Frau ist es tatsächlich so, dass die Maschine nach Ablauf des Programms öfters nicht richtig geschleudert hat.
Hmm. Ich werde die Maschine mal öffnen um nach dem Schlauch zu sehen.
Vielen Dank zunächst für die Hilfe !
BID = 685448
mikepeters Aus Forum ausgetreten
whvdirk
Kommst du auch aus Wilhelmshaven?
Hoffe nicht das es die Elektronik ist.
Ich kenne so einen ähnlichen Fall bei einem Siemens Kondenstrockner.
Dort leuchtete immer -Behälter leeren - auf und man dachte erst auch an einen Defekt an der Zuführung zum Kondensbehälter.
Leider war das Steuermodul hinüber.
BID = 685450
driver_2 Moderator
Beiträge: 11858 Wohnort: Schwegenheim
gehe mal per Suche dem Problem des Belüftungsschlauches nach.... linke Seitenwand lösen und Schläuche reinigen, oder unten an der Pumpe den kleinen lösen und feste durchblasen !
Öfter mit 60/75/95°C waschen und ausreichend Waschmittel dosieren, flüssige Wami meiden ! Dann setzt sich der Gammel dort auch nicht ab !
Liste 1 MIELE |
