BID = 1010520
ltz440 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Gersheim
Kohlen sind Ok haben noch 2 cm. Motor wurde ausgebaut und von einer Firma geprüft dort lief er..
WIe gesagt ich habe die trommel von hand gedreht dann auf schleudern gestellt dann lief de rmotor kurz aber dann flog auf der Platine der Elko und ne Diode weg.
Habe das Jetzt repariert jetzt geht sie wieder an. Abe rich habe jetzt nicht nochmal das gleiche versucht. Nicht das die Elektronik wieder hoch geht..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltz440 am 11 Jan 2017 17:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltz440 am 11 Jan 2017 17:15 ] |
BID = 1010522
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Es ist eigentlich ungewöhnlich das Miele Motoren die Elektronik so brutal abschießen das kenne ich eher von Bosch Geräten.
Stellt sich die Frage ob überhaupt der Motor damit was zu tun hat.
War die Elektronik schon bei JH Schulte in Geseke ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1010533
ltz440 Neu hier
Nein.Noch nicht sie war aufgrund des totalausfalles eingeschickt (Firma AUs Düsseldorf) dann habe ich sie eingebaut. Maschine geht jetzt wieder an aber Tür und Motor gehen nicht..
BID = 1010535
driver_2 Moderator
Einschalten und probieren, sofern Du keine Stecker falsch gesteckt hast, aber die sind ja codiert und stramm abgelängt das passiert kaum.
Ansonsten mal zu JH Schulte schicken, einen anderen kenne ich nicht, einem anderen vertraue ich nicht.
Es haben sich mittlerweile ein paar NAchahmer auf diesem Feld aufgetan, Miele Platinen reparieren zu "können".
BID = 1010624
ltz440 Neu hier
Wieder Neuigkeiten kabel zum Motor geprüft haben alle Durchgang.
Dann habe ich den Antriebsriemen abmontiert, jetzt dreht der motor wenn ichdas waschprogramm oder schleudern starte.Aber sobald ich den Riemen auflege dreht die Trommel nicht.Die Trommel lässt sich aber von Hand leicht drehen.
BID = 1010629
driver_2 Moderator
Also ich hatte bisher zwei Geräte dieser Generation nach der Jahrtausendwende die mich wahnsinnig gemacht haben die eine hatte eine defekte Programm Elektronik die andere einen defekten Motor was anderes kommt nicht in Betracht
BID = 1010711
ltz440 Neu hier
SO heute den motor in eine andere Maschine eingebaut. Beim ersten Versucht brummte er nur. Dann haben wir die Trommel gedreht, dann lief der Motor.Da der Motor am Anker eine DUnkle Stelle hat gehe ich davon aus das der Motor an dieser stelle einen schluss hat.Wenn die Kohle jetzt genau beim Ersten Versuch genau dort gestanden haben lief der Motor wohl nicht an.
Ich gehe davon aus das Auf der Platine noch ein Relays defekt ist und desshalb dem Motor keine volle Leitung zugeführt werden kann, da er ja ohne Riemen dreht.
Frage ist jetzt halt.
Falls ich die Elektronik repariert bekomme, wäre es sicher ratsam den Motor zu tauschen. Nicht das vielelicht wieder der Motor nicht anläuft und somit die Elektronik wieder überlastet wird und erneut stirbt..?????
BID = 1010714
driver_2 Moderator
Wechsel den Motor aus und gut ist ich gehe davon aus dass die Elektronik in Ordnung ist bzw keinen weiteren Schaden genommen hat
BID = 1010731
F-red Gesprächig
Motor einmal neu!
Die Experten mit Titeln wissen nichts!
BID = 1010735
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
F-red hat am 13 Jan 2017 22:40 geschrieben :
BID = 1010756
driver_2 Moderator
Motor einmal neu!
Er hat doch geschrieben, daß der Kommutator eine dunkle Stelle hat.
Wer sagt denn, daß die anderen Experten wo der Motor war, dies nicht übersehen haben ??
Soll er eben die Miele-Werkkundendienstlösung anstreben:
Neuer Motor UND neue Elektronik.
Ende
BID = 1010919
ltz440 Neu hier
Morgen hol ich nen anderen Motor ab. Aber dann besteht immernoch das Problem das die Tür nicht aufgeht.. die Elektronik scheint also doch ein Problem zu haben...
BID = 1010926
driver_2 Moderator
ltz440 hat am 15 Jan 2017 18:13 geschrieben :
Schicke Sie zu Schulte, wenn Sie i.O. ist und das TS defekt wäre, berechnet er nichts außer Du hast die Portokosten.
BID = 1011218
ltz440 Neu hier
SO heute kam der Neue Motor..
was ein Mist das gleiche wie mit dem alten. Ohne Riemen läuft der Motor mit aufgelegtem tut sich nix.
Ob es sich jetzt noch lohnt die elektronik einzuschicken. Schulte verlangt knapp 80 euro..
BID = 1011228
driver_2 Moderator
Mußt Du wissen.
Was hast bisher investiert ?
Also bei Miele hättest Du für Motor 320 gezahlt plus Elektronik ~250 oder wenigstens eines davon.
Liste 1 MIELE |
