BID = 967466
Steinzwerg Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lunestedt
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : W307 VivaStar W300
meine WAMA schleudert nicht mehr.
Das Waschprogramm läuft durch aber beim Schleudern kommt sie nicht auf Drehzahl.
Die Kohlen wurden bereits getauscht.
Kabelbruch konnte nicht festgestellt werden.
Der Tacho liefert beim Drehen von Hand ca. 5 Volt.
Wasser wird abgepumpt.
Kann die Elektronik defekt sein oder der Motor?
Kann mir jemand helfen? |
BID = 967492
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
hat Sie Bürstenfeuer ? BEi abgenommener Motorhaube sieht man beim Schleudern Funken.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 967498
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Motorhaube?
Ist damit die Abdeckung gemeint die mit zwei Schrauben über dem Motor und dem Motormodul befestigt ist?
Müsste ich mal nachschauen.
Der Kollektor ist allerdings metallisch blank und die Kohlen erneuert.
Wie schnell muss denn der Motor drehen, wenn man ihn direkt mit einem Prüfkabel an 230 V anschließt?
BID = 967503
driver_2 Moderator
JA
Auch neue Kohlen reißen auf defektem Kollektor schnell herunter.
Vollgas.
BID = 967563
Motor läuft mit Prüfkabel einwandfrei.
Hat vorher auch einmal ohne Inhalt auf Schleudertouren hochgedreht.
Kabelbruch?
Oder vielleicht doch die Elektronik?
BID = 967594
driver_2 Moderator
Motorkohlen sitzen richtig und klemmen in Ihren Führungen nicht ?
Wäre kaum vorstellbar, da die Motorkohlen von Miele in Hülsen gefertigt und geliefert werden.
Wenn Sie versucht über die Elektronik die Schleuderdrehzahl anzufahren, also noch langsam ist, bremse die Trommel mit den Händen (Handschuhe!) ab und sie muß ruckfrei versuchen schneller zu werden, gibt es unter Last aussetzer und die Kohlen sind es definitiv nicht, hat die Steuer- Elektronik einen defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Aug 2015 8:32 ]
Liste 1 MIELE |
