Miele Waschmaschine W1960 W1000 Gala Gr XL Reparaturtipps zum Fehler: Wasserweiche findet keine Pos Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W1960 W1000 Gala Gr XL --- Wasserweiche findet keine Pos Suche nach Waschmaschine Miele W1000 |
Fehler gefunden
BID = 974733
mountainbiker Gerade angekommen
Defekt : Wasserweiche findet keine Pos
Gerätetyp : W1960 W1000 Gala Gr XL
S - Nummer : 55087558923
FD - Nummer : 07553410
bin ganz neu hier im Forum und habe schon wirklich viel beim Lesen der vielen Anfragen gelernt. Tolles Forum!
Hier mein Problem mit der erst 6 Jahre alten Miele Maschine.
Sobald ich das Gerät einschalte hört man wie sich sie Wasserweiche dauerhaft dreht. Die Maschine pumpt kurz Wasser ab, dann öffnet sich das Einlassventil jedoch nicht, denn die Wasserpumpe dreht immer weiter und findet offensichtlich ihre Position nicht. Nach ca 80 sec kommt dann der Fehler F63 (Wassereiche).
Habe nun die Wasserweiche teilweise zerlegt. Habe die Kontakte auf dem Zahnrad (für die Übertragung der Weichenposition)etwas weiter gebogen in der Hoffnung dass hier nur ein Kontaktproblem vorliegt. Ohne Erfolg.
Habe an allen Steckern der Wasserweiche geruckelt und nach kaputten Leitern gesucht, ohne Erfolg.
Habe dann die Zahnräder der Wasserweiche ausgebaut. Das letzte Zahnrad, welches die Weiche antreibt konnte ich mit der Hand recht gut bewegen.
Habe nun den Antrieb mit den Zahnrädern wieder zusammengebaut, habe aber absichtlich das letzte Zahnrad (welches mit der Weiche verbunden ist) weggelassen. Ich hatte gehofft, dass die mechanische Steuerung der WW seine Position findet (ohne Last und ohne zu schalten). Das Zahnrad mit den Schleifern sollte ja noch Signale übermitteln. Aber auch jetzt dreht sich die WW dauerhaft im Kreis und das Wassereinlaufventil öffnet nicht.
Für mich als Laie sieht das so aus als ob das Problem nicht die WW selbst ist.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet. |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934579 Heute : 1918 Gestern : 9165 Online : 749 20.4.2024 10:11 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0294549465179
