BID = 880174
bernd.haak Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Ostfriesland
Defekt : F53 (Platine verschmort)
Gerätetyp : W1716 Silent Care M-Nr. 07351150
S - Nummer : 41/086863158
bei der o.g. Maschine lösten im Waschbetrieb der FI- und der Leitungsschutzschalter aus. Nach dem Wiedereinschalten kam beim Schleudern der Fehler F53. Unmittelbar vor dem Schleudern drehte die Maschine noch ein paar Mal kurz mit ca. 60 Umdrehungen pro Minute. Zudem fällt auf, dass die Schriftzeichen im Display nur noch schwach zu erkennen sind. Habe das Gerät geöffnet. Es zeigt sich folgendes Bild:
Die Hauptplatine EDPL200 im Bereich hinter dem Display sowie am Steckverbinder ST4 leichte Schmorschäden.
Fehler F53 deutet auf das Tachosignal hin.
Im Detail:
ST4 ; PIN 3 (NTC) - von diesem Pin ausgehend sind große Teile der Leiterbahn die zum ersten Bauteil (SMD-Widerstand; hinter dem Display liegend) zerstört. Eine Rekonstruktion wäre mit Kabel problemlos möglich. Ich kann allerdings nicht mehr erkennen, um welchen Widerstandswert es sich gehandelt hat. Nach dem Widerstand scheint optisch alles ok.
ST4 ; PIN 1 (Tacho) - von diesem Pin ausgehend liegt ein Widerstand 100 Ohm, der wohl zur rückseitigen Masse durchkontaktiert war. Der Widerstand ist auch verraucht. Dieses dürfte wohl den Fehler F53 verursachen.
Alles in allem ist die teure Platine nach erstem Anblick noch zu retten! Das wäre für mich als gelernter Industrieelektroniker (u.a. mit SMD-Technik gearbeitet) kein Problem.
Mein Problem ist, dass ich keinen Schaltplan der Platine habe und somit nicht weiß, wie groß der Widerstand, der sich an ST4 Pin 3 anschließt, sein muss.
Die nächste Frage, die sich stellt ist, warum die Platine abgeraucht ist. Ich habe den NTC mal durchgemessen - er hat bei Raumtemperatur 16,79 kOhm. Ich denke, dass das ok ist.
Fraglich ist für mich, ob möglicherweise der Tachogenerator einen Defekt hat, da die Leitung ja auch betroffen ist.
Wer kann helfen? Es wäre für mich auch schon hilfreich wenn jemand mir anhand einer funktionsfähigen Platine den Widerstandswert benennen könnte.
Danke!
Bernd
P.S. Den alten Thread dazu habe ich wegen Unübersichtlichkeit dichtgemacht! |
BID = 880478
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
kontrolliere mal den Faltenbalg der Tür auf Undichtigkeiten im oberen und unteren Bereich, ob Waschlaugendampf ausgetreten ist und nach oben stieg.
Der Tachogenerator ist ein passives Element, d.h. er liefert nur Sinussignale zur Motordrehzahlerkennung.
Ist das Motormodul in Ordnung ?
Abgebrannte Leiterbahnen deuten auf schwere Kurzschlüsse hin, kannst Du durchgescheuerte Kabel finden ? Motorkabelbaum OK ? Wie sind die Stoßdämpfer ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 880552
bernd.haak Neu hier
@driver_2
danke für die Hinweise - ich kann beim besten Willen nichts finden. Habe auch alle entsprechenden Leitungen mal gegen L, N und PE gemessen - in allen Fällen geht der Widerstand gegen unendlich. Schäden an Kabeln sehe ich auch nicht. Die Dichtung ist optisch einwandfrei. Noch andere Ideen?
Danke,
Bernd
BID = 880579
driver_2 Moderator
Ich habe keinen Schaltplan zu diesem Gerät, mir nützen aus Deinen Angaben oben die Stecker-Bezeichungen nichts.
Kannst Du mir den in ausreichender Qualität zukommen lasen ? -> starletkp60(ätt)gmx.de
Was mir noch einfällt, wie sieht es mit dem Heizkörper und dem NTC aus ? Hast Du den HK und NTC mal herausgezogen ?
BID = 880592
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Hey,
überprüfe bevor Du die neue bzw. überarbeite Steuer/Leistungselektronik wieder einbaust folgendes:
den Kabelbaum vom Motormodul bis Elektronik auf abschabungen oder abreibungen überprüfen. Es gab einige bei dieser Baureihe wo der Kabelbaum am Gehäuserahmen Schabte und das Kabel blank wurde und den FI bzw. Leitungsschalter auslöste und zusätzlich die Elektronik schädigte.
Meist Unten rechts.
MFG
BID = 880892
bernd.haak Neu hier
Vielen Dank an alle!
Fehler gefunden! Der Kabelbaum unten rechts war wirklich durchgescheuert! Man muss aber schon genau hinschauen!!! Es ist der Strang, der von der Heizung kommt. Dieser Strang enthält u.a. das dünne Kabel für den NTC und scheuert an einer Stelle gelegentlich an das Frontblech.
Für neue Fehler mit dem Modell: Bitte ganz genau hinschauen.....ich habe den Kabelfehler mehrfach "übersehen"! Man muss sich Stück für Stück den Kabelbaum hocharbeiten....das dauert bestimmt 20 Minuten wenn man es ordentlich machen will. Am besten jedes Stück Kabel in der Hand drehen und rundum anschauen!
Vielen vielen Dank!
Bezüglich der Platine EDPL200 mal bei eBay schauen. Dort gibt es jemanden, der die Platinen für 80 EUR reparieren kann, sofern sie reparabel sind....neu kosten die Platinen ca. 200 bis 230 EUR zzgl. MWSt.!
Bernd
BID = 880900
driver_2 Moderator
Könntest Du mal bitte ein Bild hochstellen ?
BID = 880924
bernd.haak Neu hier
BID = 880948
Hey,
na dann weiterhin viel Freude mit dem Gerät.
Verlege die Kabel dann so das die nicht mehr an das Blech rann kommen bzw scheuern.
MFG
BID = 880949
Hey,
nochn Tip ruf mal bei MIELE an und frag was die Steuer/Leistungselektronik im Tausch kostet!? Es gibt nämlich Tauschpreise dort.
MFG
BID = 880953
driver_2 Moderator
Die aktuelle für Geräte mit Index 55 hat die Nummer 6813198 und kostet 197€ netto im Tausch, oder 270€ netto neu.
Liste 1 MIELE |
