Miele Waschmaschine W155 WPS Novotronic Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht sich nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 696297
freisat Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Eisenach
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Gerätetyp : W155 WPS Novotronic
S - Nummer : 34300473
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ,
bei der Topladermaschine Novotronic M 155 WPS kommt es bei jeder 2-3 Wäsche vor das die Waschtrommel sich nicht dreht. Das Programm wird abgearbeitet aber die Trommel dreht sich nicht. Der Schleudervorgang geht aber in den meißten Fällen. Bricht man das Programm ab und startet neu läuft Sie wieder ohne Probleme.
Die Motorkohlen sind o.k. Steuerelektronik ist auch o.k.
Wie kommt man in das Prüfprogamm der Maschine?
Ich benötige auch noch einen Schlauch der nicht mehr Dicht ist .(Teilenummer??Im Anhang als Bild).
Hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Gerät.
mfg.freisat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freisat am 15 Jun 2010 1:44 ] |
BID = 696339
freisat hat am 15 Jun 2010 01:24 geschrieben :
Hallo ,
bei der Topladermaschine Novotronic M 155 WPS kommt es bei jeder 2-3 Wäsche vor das die Waschtrommel sich nicht dreht. Das Programm wird abgearbeitet aber die Trommel dreht sich nicht. Bricht man das Programm ab und startet neu läuft Sie wieder ohne Probleme.
Ich habe jetzt das Progamm 40 Grad mehrmals gestartet und nach 2- 3 Versuchen wird die Trommel nach dem Starten des Programms nicht entriegelt in der Entnahmeposition .Bild 2
Ich benötige auch noch einen Schlauch der nicht mehr Dicht ist .(Teilenummer?? Im Anhang als Bild 1).
Ist dieser Fehler bei jemanden schon einmal aufgetreten.
mfg.freisat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freisat am 15 Jun 2010 11:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freisat am 15 Jun 2010 11:55 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990426 Heute : 1967 Gestern : 7469 Online : 495 26.4.2024 9:39 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,409956216812
