Miele WaMa W1514 Novotronic
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür undicht?
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  10:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W1514 Novotronic --- Tür undicht?
Suche nach Miele W1514 Novotronic Tür undicht?
BID = 696599
Der Bruno
Defekt : Tür undicht?
Gerätetyp : W1514 Novotronic
wir haben hier folgendes Problem:
Bei unserer Miele Novotronic W1514 ist die Tür "undicht".
Kurioserweise tritt dieses Phänomen nur bei 60°/95° Wäsche beim Schleudergang auf.
Dann verliert die Maschine ca. 5-6 Liter Wasser.
Der Miele Kundenservice war bereits 3 Mal bei uns, hat schon sämtliche Dichtungen etc gewechselt. Gelöst wurde das Problem dadurch nie!
Mittlerweile hat sich die Kunststoffwanne unter der Maschine schon eingebürgert.
Hat irgendjemand von Euch / Ihnen ähnliche Erfahrungen gemacht bzw evtl einen Vorschlag zur Lösung des Problems?
Die Maschine war immerhin "Sau" teuer. Falls mehr Info´s benötigt werden, sagt mir bescheid.
Sebastian
BID = 696719
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sebastian, aka "Der Bruno",
willkommen im Forum.
Die Miele W 1514 wurde zwischen 2006 und 2008 für rund 800 € verkauft.
Bisher ist mir dieser Gerätetyp nie durch Undichtigkeiten aufgefallen.
Ist es denn wirklich die Tür, die undicht ist?
Läuft das Wasser dann unterhalb der Tür an der Gerätefront herunter?
Oder kommt das Wasser aus der Einspülschublade?
Ist es nur beim letzten Schleudergang zu beobachten, oder auch beim
Zwischenschleudern nach Hauptwäsche und zwischen den Spülgängen?
Oder füllt sich die Bodenwanne der Maschine auf andere Weise?
Was meinst Du genau mit "sämtliche Dichtungen"? Die Tür hat ja nur eine
Dichtung, den Türfaltenbalg. Dessen vordere Kante (Lippe) drückt bei
geschlossener Tür gegen das Türglas (Schauglas, Bullauge) und dichtet
somit ab, wenn kein Kalk, keine Waschpulverrückstände oder Haare dazwischen
sind.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 696831
Der Bruno
Gilb
das Wasser tritt definitiv unterhalb der Tür aus. Dieses passiert vorrangig beim Schleudern.
Ich werde versuchen, ein Foto anzufertigen.
Wie gesagt, der Miele Kundendienst war bereits vor Ort und konnte auch nicht weiterhelfen.
Es wurde 2x der Türfaltenbalg gewechselt -- ohne positives Ergebnis.
Ich werde jetzt mal ein komplettes Waschprogramm dokumentieren.
Grüße
Sebastian
BID = 696960
Gilb
Hallo Sebastian,
man kann ja, wenn die Gerätetür geschlossen wird und man dabei durch das
Bullauge (Sichtscheibe) blickt, erkennen, ob sich die vordere Lippe des
Türfaltenbalgs rundum gleichmäßig ans Topfglas anlegt. Anderenfalls dürfte
die Tür in Höhe oder Neigung verzogen sein und kann jedoch gerichtet werden.
Das Scharnier ist stabil und verträgt solche Richtversuche durch Biegen
und Zerren an der Gerätetür.
Bei früheren Modellen konnte man am Türscharnier und an der Schließnase
Unterlegscheiben entfernen, um die Tür näher an die Dichtung zu bringen.
Das geht heute und bei deiner Maschine leider nicht mehr so einfach.
Hier ist es aber möglich, das Türschloss durch ein/zwei Zwischenlagen
"6114310 - Unterlage Schloss, 1,43 EUR ab Miele Zentrallager
weiter nach hinten zu versetzen, so dass die Tür strammer anliegt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688009   Heute : 3903    Gestern : 12674    Online : 613        29.3.2024    10:02
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
