BID = 953429
tomsete Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Graz
Defekt : Trommel klemmt
Gerätetyp : W149
S - Nummer : 13/49616339
Liebe Experten!
Bei der letzten Wäsche habe ich wohl gedankenverloren die Klappen nicht ordnungsgemäß verriegelt. Beim ersten seltsamen Geräusch habe ich das Programm beendet und anschließend das Gerät vom Netz genommen. Über die Notentriegelung habe ich die Abdeckung und den Deckel geöffnet. Trommel lässt sich nicht mehr drehen, da sich wohl die Klappen geöffnet haben. Diese befinden sich nun gegenüber der Öffnung. Die Trommel sitzt nicht ganz fest - ein ganz leichtes Spiel ist vorhanden.
Beide Seitenwände sind abmontiert, Wasser ist abgelassen. Mit einem dünnen Blech habe ich bereits versucht, an der Laugenwanne entlang bis zu den Klappen zu kommen und dadurch die Trommel vielleicht drehen zu können - leider erfolglos.
Es ist sehr wenig Wäsche in der Trommel - zwei kleine und zwei große Handtücher.
Was kann ich denn noch versuchen, um dieses Problem alleine zu lösen? Komme ich irgendwie an die Klappen heran, um diese nach oben zu drücken und die Trommel zu drehen? Leider habe ich keine Zeichnungen oder Skizzen gefunden, um feststellen zu können, wie sich die Klappen verkeilt haben könnten.
Bitte um Eure Hilfe!!!
Herzlichen Dank,
Thomas |
BID = 953534
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Heizkörper ziehen und Saugschlauch Bottich > Pumpe entfernen und über diese beiden öffneungen die Klappen verriegeln um die Trommel drehen zu können. Dabei kannst Du dann eventuelle Schäden am Wasserfang des Saugschlauches und am Heizkörper erkennen.
Viel Spaß.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 953587
Hallo driver_2!
Vielen Dank! Inzwischen habe ich es gestern Abend dadurch hinbekommen, dass ich den Ablaufschlauch vom Laugenbehälter abmontiert habe. Durch die Öffnung konnte ich zwischen den Heizstäben hindurch die Klappen schließen und die Trommel drehen.
Erste Beurteilung: Die Klappen haben nichts abbekommen! Was die Heizung betrifft, werde ich bald mehr wissen. Die Waschmaschine wurde vor 10 Minuten in Betrieb genommen. Bisher läuft alles einwandfrei!
Liebe Grüße,
Thomas
BID = 953598
driver_2 Moderator
Danke für die Meldung. Viel Erfolg.
BID = 953602
Danke vielmals! Die erste Ladung war erfolgreich - die Heizstäbe haben also nichts abbekommen! Das war wohl großes Glück - ich bin sehr erleichtert!
Liebe Grüße,
Thomas
Liste 1 MIELE |
