Miele WaMa W134 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe, Deckelschalter Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 830879
hakumodo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Königs Wusterhausen
Defekt : Laugenpumpe, Deckelschalter
Gerätetyp : W134
S - Nummer : 23/33379457
Hallo an alle im Forum, ich bin der Neue
Ich bin nicht vom Fach, sondern in der Kfz-Technik zu Hause, beschäftige mich jetzt mit alten Moppeds. Würde gern die ausgediente Waschmaschine zum Teilereinigen benutzen. Dabei müßte sich nur die Trommel langsam drehen
(ca. 40-60 U/min). Das ganze soll trocken ablaufen, ohne irgendwelche Flüssigkeiten, Drehrichtung ist egal, Intervall nicht nötig, Ein/Aus-Schaltung reicht. Hat jemand eine Idee, wie man das ganze steuern kann, ohne daß einem Deckelkontakt, Schwimmerschalter, Druckwächter und was da sonst noch alles verbaut ist, zur Verzweiflung bringen ?
Viele Grüße aus KW und schon mal vielen Dank !
BID = 830977
Gilb Urgestein
Hallo hakumodo,
willkommen im Forum.
Grundsätzlich arbeitet der Trommelantriebsmotor mit Netzspannung, er würde jedoch
die Trommel auf 1.400 Umdrehungen pro Minute beschleunigen, wenn er direkt
an 230 Volt~ geklemmt wird.
Daher könntest Du es mal mit einer 12 Volt Autobatterie oder einem Batterieladegerät
versuchen. Ich weiß allerdings nicht, welche Drehzahl und welches Drehmoment
damit erzeugt werden können. Vielleicht sind sogar 6 Volt die bessere Lösung?
Ich hänge hier mal einen quick&dirty-Schaltplan an, der Dir die neue
Verdrahtung zeigt. Es sind allerdings keinerlei Sicherheitsvorrichtungen
darin berücksichtigt und die drehende Trommel kann Dich schwerst verletzen!!!
(Vielleicht kannst Du sicherheitshalber den Deckelschalter mit einbeziehen?)
Außerdem sollte noch ein Hauptschalter/Batterieschalter das Ganze spannungsfrei
schalten können.
Die Verdrahtung vom Motor zu den anderen elektrischen Bauteilen im Gerät
muss natürlich gekappt/unterbrochen und die Netzzuleitung der Maschine
am Eingang ins Gerät abgeschnitten werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 832675
Hallo, Gilb
Vielen Dank für den Vorschlag !
Ich habe das genauso wie empfohlen gemacht. Erst mit Ladegerät und 6V probiert, die reichten nicht aus zum Anlaufen. Mit 12V dann der große Moment, sauberer Anlauf und ca. 30 U/min ohne Beladung !
Betrieb mit leichter Beladung und guter Zentrierung möglich, aber grenzwertig (Leistungsaufnahme ca. 22 W).
Die perfekte Lösung brachte dann ein Laptop-Netzteil mit 16V 2,5A:
Drehzahl ca. 50 U/min, sauberer Rundlauf bei Belastung, ca. 28 W.
Den Deckelschalter mußte ich rausnehmen (war defekt),Sicherheit ist mit extra Schalter und Kontrollleuchte gegeben, Drehmoment ist auch relativ gering und außer mir geht auch keiner ran, wenn das Ding läuft.
Also voller Erfolg, vielen vielen Dank sagt Hakumodo !!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687874 Heute : 3768 Gestern : 12674 Online : 412 29.3.2024 9:54 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,413134813309
