Miele WaMa Vivastar W300 (W307) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik demontieren Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 963796
feufeu Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: rastatt
Defekt : Elektronik demontieren
Gerätetyp : Vivastar W300 (W307)
S - Nummer : 00/67423197
FD - Nummer : 23/53
Typenschild Zeile 1 : Vol. 5kg
Typenschild Zeile 2 : 220-240V/50HZ
Typenschild Zeile 3 : 2100-2400W
ich habe Probleme mit der W307 und komme dank der Suche und älteren Forenbeiträgen sehr gut zurecht, zunächst danke dafür.
Die Maschine hat wohl eine EDPL 102-B Elektronik und diese ist defekt. Um sie reparieren zu können muss ich sie aber ausbauen und ich habe nicht die leiseste Ahnung wie man die Frontblende von der Elektronik abbekommt.
Mit abgenommenem Deckel und Front der Maschine ist für mich nur eine Befestigungsschraube der Frontblende hinter der Waschmittelschublade zu erreichen. Wenn man an der Blende vorsichtig zieht und wackelt merkt man dass sie noch zwei andere Befestigungsschrauben hat.
Kommt man an die Schrauben nur dran wenn man die - wahrscheinlich verklebte - Scheibe mit der Beschriftung der Bedienelemente entfernt ? Oder habe ich etwas übersehen ? Oder kann man die Elektronik nach hinten herausnehmen ?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Feufeu |
BID = 963799
Thema hat sich doch erledigt, ich habs selber gefunden.
Das Abnehmen irgendwelcher Verkleidungen oder der Frontblende ist nicht nötig. Die Elektronik kann folgendermaßen demontiert werden:
- Knopf vom Programmwahlschalter abziehen
- mit breitem Spachtel oben zwischen bedruckter Skalenscheibe und weißer Frontblende einstechen und Scheibe vorsichtig heraushebeln
- beide Halteschrauben des Elekronikmoduls links und rechts demontieren
- Modul herausnehmen und alle Stecker und Schlauch abziehen
Vielleicht hilfts mal jemandem anderen.
Feufeu |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686618 Heute : 2512 Gestern : 12674 Online : 323 29.3.2024 8:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,38516688347
