Miele WaMa Öko_Lavamat 60300
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Qualm
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  14:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Öko_Lavamat 60300 --- Qualm
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 819844
BernhardBermann
Defekt : Qualm
Gerätetyp : Öko_Lavamat 60300
Typenschild Zeile 1 : C46 A JC2B 10 A
Typenschild Zeile 2 : 645.318 400 LP
Typenschild Zeile 3 : E-Nr. 914.001 048 F-Nr. 037/923802
Hallo liebe Forengemeinde,
meine Miele-Waschmaschine Lavamat 60300 hat heute früh Qualm von sich gegeben. Von der Waschmaschine her zog ein penetranter Geruch nach verbranntem Kunststoff durch die Waschküche. Die Sicherung war bereits herausgeflogen. Ich habe daher die Waschmaschine mal aufgeschraubt, um zu sehen, woher der Qualm kommt.
Die Waschmaschine sieht, nachdem ich sie aufgeschraubt habe, so aus, wie Ihr sie auf den Fotos seht. Was sagt Ihr? Was ist da passiert? Und: Reparieren, reparieren lassen oder eine neue Waschmaschine anschaffen?
Viele Grüße
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BernhardBermann am 10 Mär 2012 17:56 ]
BID = 819846
Erstmal solltest du dich entscheiden, ob du nun eine Miele oder eine AEG hast. Miele nennt seine Maschinen nicht Lavamat und das auf dem Foto ist keine Miele.
Auf den Minibildern ist leider nicht viel zu erkennen. Offenbar wurde die Maschine aber längere Zeit mit defekten Lagern betrieben. Daher ist Wasser in die Maschine und auf den Motor gelaufen. Bei einer besseren Maschine hätte der Aquastop angesprochen.
Das schwarze ist eine Dämmung, die mindert Geräusche.
BID = 819919
driver_2
Lagerschaden der lange nicht bemerkt wurde. Sicherlich das Lager übelst verrostet evtl. geplatzter Laufring und und und....
Gib sie dem Schrotthändler...
BID = 820002
BernhardBermann
Ja richtig, ist eine AEG, entschuldige! Anliegend findet Ihr bessere Bilder.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass auch die Wäsche innen etwas von dem Rauch abbekommen hat. War dann wohl der Motor, der gequalmt hat, oder?
Grüße
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BernhardBermann am 11 Mär 2012 15:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BernhardBermann am 11 Mär 2012 15:38 ]
BID = 820017
Innen kann die Wäsche vom Qualm des Motors nichts mitbekommen haben. Sollten da Flecken o.ä. sein, können das Überreste von den Lagern sein.
Der Qualm kann vom Motor oder auch von einem rutschendem Riemen oder heißgelaufenen Lagern gekommen sein.
Die muß seit Wochen wenn nicht Monaten mit defekten Lagern betrieben worden sein. Hat das denn niemand bemerkt? Das hört man im Normalfall lange bevor es zu solchen Fehlern kommt. Eigentlich schafft man das nur durch Ignoranz oder Absicht.
Wie auch immer, die Maschine ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
BID = 820018
driver_2
Wenn man NIE während des Schleuderns in den Keller kommt, geht das.
Aber irgendwann muß einem das Rumoren und Rumpeln auffallen, da gebe ich Dir Recht, da gehört dann schon eine gehörige Portion Ignoranz dazu.
BID = 820024
BernhardBermann
Danke für die Antworten.
Grüße
Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900384   Heute : 5203    Gestern : 9164    Online : 579        16.4.2024    14:17
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
