Miele WaMa Novotronik Mondia 1138
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED " Spülen " blinkt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  08:54:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Novotronik Mondia 1138 --- LED " Spülen " blinkt
Suche nach Miele Novotronik Mondia
BID = 970101
Herki
Defekt : LED \" Spülen \" blinkt
Gerätetyp : Novotronik Mondia 1138
S - Nummer : 00/47910277
Seit heute abend funktioniert meine WaMa nicht mehr. Während des 40°C Waschprogramms kam plötzlich ein sehr lauter Knall aus der Maschine.
Seit dem tritt folgendes Problem auf:
Am Anfang läuft ordnungsgemäß das Wasser in die Maschine, aber nach ein paar Sekunden fängt die Leuchte "Spülen" an, schnell zu blinken und die Maschine bleibt ruhig. Das ist unabhängig vom verwendeten Programm.
Zur näheren Information: Es wurden Handtücher und Normale Wäsche gewaschen - Wäsche hat sich "verknotet" ( ist vorher noch nie passiert )
Hoffe es kann mir jemand eine Lösung mitteilen.
DANKE
BID = 970970
ippuj
hallo
Was hast du denn für eine Leistungselektronik verbaut?
Hatte das Problem bei einer w800 serie - tauschte Bauteile auf Elektronik und das Baby lief wieder.
Wenn du ein Bild der Elektronik reinstellen könntest wäre hilfreich.
gruss ippuj
BID = 970997
www.absenger.net
Da werden das Motor-Relais und die Feinsicherung auf der Steuerplatine defekt sein.
Zusätzlich müssen die Motorkohlen überprüft werden.
Da wirst du aber technische Hilfe von jemandem brauchen, der elektronische Kenntnisse hat.
Stell scharfe Fotos der Steuerplatine ein.
Alois
BID = 971044
derhammer
Auch mal den Kabelbaum und Brücke etc prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897457   Heute : 2273    Gestern : 9164    Online : 371        16.4.2024    8:54
