Waschmaschine Miele Novotronic W 985 |
BID = 611617
ichsagdirwas Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Arzberg
Gerätetyp : Novotronic W 985
Hallo an alle,
erstmals Lob für das tolle Forum.
Habe seit gestern folgendes Problem mit unsere Miele W985.
Bei Waschgang Mini 40 Grad (denke das ist bei anderen aber auch so) fängt die Maschine ganz normal zum waschen an. Zeit 30 min zählt runter
bis auf 22 min. Diplay zeigt waschen an. Dann blinkt zusätzlich kurz spülen auf. Geht dann wieder weg. Maschine wäscht danach kurz weiter und auf einmal ist Sie komplett aus. Kein Diplay, Anzeigen usw. Nichts.
Wasser steht. Lässt sich auch nicht mehr einschalten. Erst nach einiger Zeit. Manuelles Wasserabpumpen klappt zum Glück noch.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Da wir für unsere Kinder dringend Wäsche waschen müssen.
Viele Grüße
Stefan
BID = 611629
Gilb Urgestein
Hallo Stefan, aka ichsagdirwas,
willkommen im Forum.
Danke auch, für die Vorschusslorbeeren.
Wir benötigen hier noch die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild der Maschine.
Möglicherweise liegt die Störung am Trafo auf der Leistungselektronik,
die dann komplett erneuert werden müsste. Die "EL 140A" kostet 217,77 € im
Austausch, also wenn die defekte unverbastelt zurückgegeben wird.
Wenn Du Glück hast, ist es aber auch nur ein loser oder verschmorter Stecker
am Motor?
Oder eine Störung im Drucktastenschalter oder Türschloss?
Kannst Du dir fachliche Hilfe (Elektriker/Elektroniker) dazu holen?
So geht die Maschine zu öffnen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 611642
Hi Gilb,
na das sind ja tolle Aussichten.
Also die Daten hab:
W985 WPS
Nr. 10/47555825
Typ HW01-2
Hoffe das passt so.
Einen Elektriker hab ich schon an der Hand. Was sollte der denn durchmessen? Ausser allem?
Im Moment geht gar nichts mehr Stecker raus und rein. Alles bleibt tot.
Stefan
BID = 611644
Hi Gilb,
Also die Daten hab:
W985 WPS
Nr. 10/47555825
Typ HW01-2
Hoffe das passt so.
Stefan
BID = 611649
Gilb Urgestein
Hallo Stefan,
der Elektriker soll die Ausgangsspannung des Trafos auf der Leistungselektronik,
die unten in der Vorderwand sitzt, prüfen.
Und aber auch, falls dort kein Fehler vorliegt, den Sitz des Motorsteckers
und die Funktion des Türschlosses checken.
Schaltplan befindet sich im Gerät, evtl. oben beim Einspülkasten, falls er
nicht in der Vorderwand steckt.
Die Vorderwand der Maschine muss dazu geöffnet werden und es besteht akute
Lebensgefahr, wenn dort dann ein Nicht-Fachmann werkelt.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 611697
Hallo nochmal,
na dann werde ich das dann mal so weitergeben.
Meine Frau sagte mir aber jetzt, dass die Maschine dann wieder da war und normal weitergewaschen hat es fehlten eben nur 5 Minuten.
Klingt für mich als wäre ein Kobold am Werk.
Schaltplan haben wir schon entdeckt.
Vielen Dank für Deinen Rat.
Falls noch jemand eine Idee hat bitte durchgeben. Ist wirklich dringend.
Stefan
BID = 611768
Gilb Urgestein
Es wird halt ein Wackelkontakt, bzw. ein thermisches Aussetzen, des Trafos die Fehlerursache sein.
Im Schaltplan oder auf dem Trafo sind die Nennspannungen angegeben, die dort zu messen sein müssten.
Auf die Dringlichkeit der Angelegenheit richtig zu reagieren, ist aber Deine Sache; ich mache meinen Job hier in der Freizeit und ohne festen Zeitenplan.
BID = 612332
Hallo nochmal,
Gilb danke dir für die Info.
Der Elektriker war da. Es ist der Trafo.
Kann man diesen irgendwo einzeln besorgen?
Hahn Trafo
BV EI 481 0196
M-Nr. 4403510
extern: PCT B 59870-C120-A70
sek1 20V 0,5VA 5-6
sek2 20V 8,0VA 8-11
Danke für Eure Info`s.
Stefan
BID = 612381
driver_2 Moderator
Beiträge: 11933 Wohnort: Schwegenheim
Du kannst den bei Hahn bestellen, aber Mindestbestellwert liegt dort bei 300€.
Ich habe schon Trafos dort im Großpack bestellt.
Für weniger Geld bekommst Du eine neue Elektronik bei Miele und Garantie drauf.
BID = 615054
Hallo an alle,
danke für die tollen Tipps.
Wollte nur mitteilen, dass die Maschine wieder läuft.
Trafo raus und wieder rein, schon dreht sich das Miele-Maschinelein.
Gott sei Dank
ichsagdirwas
Liste 1 MIELE |
