Miele Waschmaschine  Novotronic W 911
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  15:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Miele Novotronic W 911
BID = 487360
Eltgen
Gerätetyp : Novotronic W 911
ich benötige nochmals Eure Hilfe,
als ich heute nach hause kam stellte ich fest,
dass unsere Waschmaschine Typ Miele Novotronic W911 kochte.
Meine Frau hatte die Maschine auf 90° Haupt- mit Vorwäsche eingestellt.
Aus dem Waschpulverfach dampfte es gewaltig und der Waschmittelbehälter hatte sich bereits durch die grosse Hitze verzogen. Nun ist die Frage hat die Maschine einen Thermostaten oder einen elektronisch geregteten Fühler, und woran könnte es liegen.
Ist die Elektronik oder der Fühler hin. Vielleicht hat einer von Euch
schon einmal diesen Fehler gehabt. Wenn ja dann dann schreibt mir doch bitte woran es liegen könnte und wo das dfekte Teil sitzt.
Mit bestem Dank im voraus
Gruss
Eltgen
BID = 487378
Jürgen288
Hallo Eltgen,
Hat im Fehlerfall die LED Hauptwäsche geblinkt?
Regelt bei niedrigen Temperaturvogaben die Maschine auch zu hoch?
Überprüf mal den NTC und deren beiden Anschlußdrähte zur Leistungselektronik (LE).
Der NTC -für die Temp.-Regelung- ist über die LE an die Steuerelektronik geschaltet.
Hier auch die Flachbandleitung zwischen den Elektroniken mit deren Steckerleisten prüfen.
Wie ist der Stand beim Türfaltenbalg? Den mal auf kleine Löcher u. Risse -spez. zwischen 10-14Uhr prüfen.
Wie die Vorderfront aufgeht findest Du hier:
Vom Schaltplan bitte noch die TI.-und Material-Nr. hier einstellen.
Auch die Fabrikationsnummer vom Typenschild fehlt noch
Gruß Jürgen
BID = 487454
Eltgen
Hallo, danke schon einmal für die Antwort.
Ich habe die Maschinen nochmals laufen lasse, und es passiert wieder.
Ich habe den Eindruck, als ob die Temperaturen nicht mehr stimmen, wenn ich die Maschine auf 50° einstelle, erscheint mir das Bullauge sehr heiss. Leider bekomme ich morgen erst eine Temperaturmessgerät.
Ich habe die Maschine zerlegt und den NTC einmal mit einem digitalen Ohmmeter kontrolliert es zeigt 16,6kOhm an. Ist das OK ?? oder zu wenig. Die Messung habe ich bei Raumtemperatur und kalter Maschine durchgeführt also ca 20°C. Die Plan Nummer lautet TI.11-9.29.4.
und die Teile Nr. 3996161 Stand 0.1 . Na wenigstens ist eine Schaltplan in der Maschine. Leider steht kein Kawi für den NTC (R30) angegeben. Der Türbalg ist einwandfrei,
Gruss
Eltgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am  3 Jan 2008 19:36 ]
BID = 487464
Jürgen288
Hallo Eltgen,
16,6kOhm ..... Die Messung habe ich bei Raumtemperatur und kalter Maschine durchgeführt also ca 20°C.
Er hat bei Raumtemperatur (20°C) üblicherweise 15KOhm.
Du brauchst vermutlich einen neuen NTC.
Wie war der Stand der anderen offenen Punkte?
Gruß Jürgen
BID = 487504
Eltgen
Hallo Jürgen,
nocheinmal Danke, also die LED hat nicht geblinkt, ich habe die Elektronik komplett ausgebaut, und auf dem Tisch das Flachbandkabel angeschlossen und ohmisch überprüft, da war alles in Ordnung auch konnte ich keine Korrosion an den Klemmen finden. Am Drehschalter habe ich Sicherheitshalber mal die Lötstellen nachgelöst. Ich denke ich werde mir einen neuen NTC bestellen.
Gruss
Eltgen
BID = 487623
Jürgen288
Hallo Eltgen,
Bekommst Du auch hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Das spart Wartezeit, Porto usw.
Melde wieder, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919238   Heute : 4135    Gestern : 9237    Online : 749        18.4.2024    15:05
