Miele Waschmaschine  Novotronic W 832
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 19 4 2024  23:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W 832
BID = 606781
Silentor
Gerätetyp : Novotronic W 832
S - Nummer : 00/12287586
ich habe folgendes Problem mit der oben angegebenen Waschmaschine:
Nach Programmstart holt die Maschine kurz Wasser. Nach ca. 5-10 Sekunden tropft es nur noch im Waschmittelschacht und die Zulauf-LED fängt an zu blinken.
Den Eimertest habe ich gemacht und es ist genug Wasser durch den Schlauch gelaufen.
Es muß also ein Problem an der Waschmaschine sein.
Wenn man manuell Wasser für die Hauptwäsche über den Waschmittelschacht einführt, holt die Maschine im weiteren Verlauf automatisch Wasser für den Waschabschnitt "Spülen 1-2" sowie "Spülen 3-4". Ich werde daraus nicht schlau. Gibt es verschiedene Ventile für die Wasserzufuhr? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich habe schon in anderen Beiträgen gelesen, dass es wohl am Ventil liegen kann. Gibt es da eine Testmöglichkeit? Kann es noch weitere Ursachen geben?
Ich danke Euch im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Silentor am  8 Mai 2009 13:58 ]
BID = 606849
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Silentor,
die Miele W 832 hat grundsätzlich ein Dreifach-Magnetventil. um den Zulauf
über eine der drei Einpülkammern (Vorwäsche, Hauptwäsche, Weichspülen)
zu ermöglichen. Während de Spülgänge nimmt sie das Wasser dann auch übers
Haupt- oder Vorwaschfach, außer beim letzten Spülgang (Weichspülen).
Ist dein Gerät mit einem elektrischen AquaStopSchlauch bestückt, handelt
es sich um die W 832 WPS, erkennbar am grauen Kästchen am Wasserhahn.
Dort sind dann ein oder zwei weitere Ventile verbaut.
Wenn der Wasserzulauf nur in einer der drei Einspülkammern lahmt, wird
die Membran des zugehörigen Ventils im Dreifachventil gerissen sein.
Das Dreifach-Ventil gibt es aber nur komplett bei Miele zu kaufen, für
etwa 70 €.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 606902
Silentor
Danke für Deine Antwort.
Ich habe noch eine Nachfrage:
Vorausgesetzt das Dreifach-Magnetventil wäre defekt, warum werden dann die Waschvorgänge "Spülen 1-2" und "3-4" automatisch mit Wasser ohne Probleme durchgeführt? Das macht für mich keinen Sinn.
Nicht, dass ich das Ersatzteil kaufe und es liegt gar nicht daran.
Danke für Eure Antworten im voraus.
BID = 606943
Maxx24
Hey Silentor,
Die Maschine nimmt das Wasser beim Spülen, über die Vorwasch-Kammer (I)
Also auch über das dazugehörige Ventil, in dem 3fach-Ventilblock.
Beim Hauptwaschgang über die Kammer II und das Ventil dazu.
LG
Maxx24
BID = 606962
Silentor
Ja, aber wieso funktionieren die Spülgänge nach der Hauptwäsche ganz normal?
Gibt es dafür eine Erklärung?
Ich habe die Befürchtung, dass es gar nicht am Magnetventil liegt...
BID = 606968
Gilb
Es ist so, wie Maxx24 geschrieben hat:
Vermutlich ist das Ventil 2 für die Hauptwaschkammer defekt.
Vorwäsche und Spülgänge werden aber über Ventil 1 (Vorwaschkammer) versorgt.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932551   Heute : 9052    Gestern : 8415    Online : 525        19.4.2024    23:25
