Miele WaMa Novotronic W 807 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Novotronic W 807 |
BID = 524627
hilfesuchender2008 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Frankfurt Main
Gerätetyp : Novotronic W 807
S - Nummer : 00/33575861
Typenschild Zeile 1 : siehe oben
Typenschild Zeile 2 : siehe oben
Liebe Mitglieder,
von einem Freund wurde mir dieses Forum empfohlen, da er hier mal sehr kompetente Hilfe bekommen hat! Also hoffe ich auf`s beste und bedanke mich schonmal vorab für Eure Mühe.
mit Hilfe dieses Forums bin ich auch schon ein Stückchen weitergekommen, aber scheinbar noch nicht weit genug...
es geht um oben genannte Waschmaschine. Sie heizt auch bei niedrig eingestellter Temperatur ständig, sodaß sie nur noch für Kochwäsche geeignet ist. Habe also wie in einigen Beiträgen als Ursache für das ununterbrochen Heizen genannt, bereits den Temperaturfühler getauscht und war ganz stolz, soetwas ohne Problem das erste mal zu machen...
Leider hat es nichts verändert!
2 Dinge sind mir nun aber aufgefallen, die dem Kenner der Materie vielleicht zur Eingrenzung des Fehlers dienen.
Zum einen war der alte Temperaturfühler mit etwas Kalk bzw. Wasserstein besetzt, was auf eine Undichtigkeit schliessen könnte, aber wie gesagt, der Fühler scheint ja dennoch in Ordnung gewesen zu sein!
Zum anderen heizt die Maschine auch in den Spülgängen!!! (Kabel wird warm und man hört deutlich das siedende Geräusch unten in der Trommel), alsdo NACH der Hauptwäsche, oder ist das normal???? glaube eher nicht...Dann liegt es wohl eher an der Elektronik, nur damit kenne ich mich überhaupt nicht aus!
Daher freue ich mich über Hinweise, was ich tun kann. Es wäre schön, wenn die Maschine auch mit niedriger Temperatur wieder läuft, denn sie wäscht wirklich immernoch 1A!
Sorry, falls ich nicht immer sofort antworte, muß immer sehen, wie Zeit ist.
Euer Bernd |
BID = 524647
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
Bevor du Dich ins finanzielle Unglück stürzt mit neuen Elektroniken, kontrolliere erstmal den Heizungsschütz, ob er "klebt", also nicht mehr den Stromkreis öffnet.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 524653
Hallo driver_2,
danke für die antwort.
Heizungsschütz? ist das ein Relais? und wo finde ich den??
Gruß Bernd
BID = 524690
driver_2 Moderator
Sitzt vorne rechts auf einem verzinkten Blech, gehe die Kabel vom Heizkörper "rückwärts", dann stößt Du automatisch darauf. Steht meist "Eberle" drauf.
Nutze den Schaltplan !
BID = 525017
hallo driver_2,
danke für die Hilfe, habe das Teil gefunden (und auch den Schaltplan)scheint aber normal zu funktionieren. Man merkt auch deutlich, daß wenigstens während des Abpumpens, Zwischenschleuderns und Wassereinlaufs die Heizung ruht, da das Netzkabel dann schnell wieder kalt ist.
Ich habe jemanden in ebay gefunden (mit besten Bewertungen...), der die Elektroniken prüft und ggf. repariert. d.h. falls nicht dort der Fehler ist, zahlt man nur das Porto... und ich fand sein Argument gut, daß eine gebrauchte Elektronik herstellungsbedingt nach ähnlicher Zeit wahrscheinlich den gleichen Fehler aufweist.
melde mich sobald Ergebnis.
ein schönes wochenende, Bernd
BID = 526303
driver_2 Moderator
Melde Dich nochmals, wenn alles geklappt hat
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691815 Heute : 7716 Gestern : 12674 Online : 709 29.3.2024 14:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190799236298
