Miele WaMa Novotronic W 363 WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Novotronic W 363 WPS |
BID = 493496
eleim Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hannover
Gerätetyp : Novotronic W 363 WPS
S - Nummer : 48914248
Guten Tag,
ich bin etwas ratlos über das Verhalten unserer WaMa.
1. Ohne irgendeine Fehlermeldung bleibt die WaMa im Programm (40-Grad oder Kochwäsche) stehen und macht alle Lichter aus. Nach ein paar Minuten (variiert) geht es dann weiter oder auch nicht. Dann muss die WaMa manuell entwässert werden und die nasse Wäsche ... es reicht langsam.
Sicherung, Steckdose und Zuleitung sind i.O.
2. 40-Grad-Wäsche, Dauer 1h57Min, nach ca. 5Min. wird Restlaufzeit von 1h00Min angezeigt, nach Öffnen der Frontladertür um ein Kleidungsstück zuzugeben steht die Anzeige dann bei 1h48Min.
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Übrigens, der freundlich Techniker von Miele hat keine Fehler gefunden. Euronen wollte er aber haben.
BID = 493687
Heute ist ein weiteres Fehlerbild aufgetreten:
40-Grad Mini, Waschvorgang i.O., dann:
schnelles Ton-Signal, Dauersignal, Zeitanzeige ---, Spüllicht blinkt, Tür läßt sich über Türtaster nicht öffnen, Maschine ausgestellt, dann wieder eingeschaltet, Tür läßt sich öffnen, Zeitanzeige i.O., aber Wäsche ist nicht geschleudert, dann Programm Spülen/Schleudern, WaMa läuft kurz an, dann Dauer Ton-Signal, Zeitanzeige ---, Tür über Türtaster geöffnet, Schleuderprogramm neu gestartet, jetzt alles i.O.
BID = 493819
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo eleim,
ich beantworte erstmal Deine zweiten Frage: Die Elektronik der Maschine erkennt die Beladungsmenge des Waschganges. Darum können bei wenig Beladung oder bei wenig saugfähiger Wäsche Zeitsprünge entstehen, die in Ordnung sind. Wird die Tür z.b über die Notentriegelung geöffnet, wird die Elektronik zurückgesetzt, und spult ihr Programm ab. Das ist in Ordnung. Wird intelligenter Wassereinlauf genannt.
Zu Deiner ersten Frage fällt mir nur ein defekter Trafo auf der Leistungselektronik ein. Aber, wenn Du schon jemand da gehabt hast, solltest Du es reklamieren, und dieser Kundendienst sollte sich die Sache noch mal ansehen, weil Fehler nicht behoben.
Bitte noch mal durchgeben, welche LED genau blinkt.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 493850
Hallo shotty,
danke für die erste Hilfestellung.
Es ist die LED "Spülen" die blinkt.
Viele Grüße,
eleim
BID = 493853
Hallo eleim,
blinken der LED"Spülen" bedeutet, Tachogenerator -unterbrechung oder Kurzschluss.
Ursache: Tachogenerator, Kohlebürsten, Anker- Feldwicklung des Motors, Kabelbaum zum Motor oder Leistungselektronik.
shotty
BID = 493862
Hallo shotty,
sollte ich das so mit diesen Angaben beim Kundendienst reklamieren oder vorher mal selber einen Blick in die WaMa werfen?
eleim
BID = 493865
Hallo eleim,
Du hast geschrieben, ein Kundendienst war schon an Deiner Maschine und hat eine Rechnung ausgestellt.
Also mal so gesagt: Dann sollte er die Fehlermeldung kennen und dementsprechend vorgehen. Ist jetzt schwer aus der der Ferne eine Beurteilung abzugeben.
Setz Dich am besten nochmal mit dem KD in Verbindung, und reklamiere den Fehler. Mal schauen, was kommt.
shotty
BID = 494119
Hallo shotty,
wir haben reklamiert, am Di. kommt der KD nochmal, ich berichte dann.
Vorerst viele Grüße,
eleim
BID = 497078
Hallo shotty,
ich bin noch eine Antwort schuldig.
Das Verhalten der WaMa hatte sich dann etrem verschlechert, bis sie sich ganz verweigerte. Der KD hat dann auch den Fehler erkannt und repariert. Es war die Leistungselektronik. Der erste Besuch des KD wurde als Reklamation anerkannt. Nun läuft sie wieder.
Danke für die Unterstützung.
Viele Grüße,
eleim
BID = 497080
Hallo eleim,
danke für die Rückmeldung .
Schönen Sonntag noch
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916216 Heute : 1111 Gestern : 9237 Online : 425 18.4.2024 7:34 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0536448955536
