Miele Waschmaschine Novotronic W 142 HW06 Reparaturtipps zum Fehler: Ablauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 819382
Intercepter Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Marl
Defekt : Ablauf prüfen
Hersteller : Miele Novotronic W 142
Gerätetyp : HW06
Hallo Expertenteam,
ich habe einen Toplader von Miele, der mir immer noch "Ablauf prüfen"
anzeigt, obwohl ich sämtliche Schläuche gereinigt habe, die Luftfalle
wie schon bei anderen Maschinen im Foren beschrieben, aus- und eingebaut habe. In den Schläuchen waren Rückstände vom flüssigen Waschpulver, doch der Fehler ist noch nicht behoben. Die Maschine wäscht ganz normal auf allen Programmen, nur wenn sie nach dem Waschen anfangen soll
"abzupumpen", zeigt sie an "Ablauf prüfen".Wenn ich jetzt das Wasser durch das Flusensieb laufen lasse und genug raus ist, fängt sie auch an zu schleudern, nur sie macht es nicht automatisch. Die Pumpe funktioniert, wenn
ich extern Spannung drauf gebe. Ich finde an meiner Waschmaschine keine
S-Nummer und auch keine FD-Nummer wie oben unbedingt verlangt. Ich finde an meiner Maschine nur eine Nr. 40/73720602 und eine M-Nr. 06852360. Wer kann mir weiterhelfen. Typenschild Zeile 1, Zeile 2 und Zeile 3 ist schon garnicht drauf.
Gruß von Intercepter |
BID = 819627
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
kommt aus dem Ablaufschlauch ein Daumendicker Wasserstrahl, wenn sie pumpt ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 819668
ja, dann kommt Wasser in einem daumendicken Strahl raus.
Ich hatte den Schlauch abgemacht, weil ich dachte, dass da auch was
verstopft sein kann. Wenn ich sie dann abpumpen lasse, wie oben in
meinem Beitrag beschrieben, kommt ein daumendicker Strahl raus, nur
eben nicht, wenn sie pumpt nicht, wenn sie es alleine machen soll.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee. Bis dahin
BID = 819918
driver_2 Moderator
kannst Du sicher sein, alle Luftschläuche gesäubert zu haben, auch die Belüftungsschläuche des Laugenpumpengehäuses ?
Knöpfe und Münzen können wie ein Zufallsventil in den größeren Ablaufschläuchen wirken, da sie sich drehen und nicht immer verstopfen. Auch da alles sauber ?
Wenn Du am Pumpenflügel anfaßt, hat das Lager des Propellers wenig oder viel gefühltes Spiel ? Die Magnetpumpen haben im Defektfalle unter Wasser die Eigenschaft die Drehrichtung nicht zu finden und nur hin u herzusummen.
BID = 820001
GreatBear105 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Sachsen (Bundesland)
Intercepter hat am 7 Mär 2012 21:28 geschrieben :
Hallo Expertenteam,
Nach welcher Anleitung hast Du die Maschine auseinandergebaut? Habe die selbe Maschine müsste auch die Schläuche und die Luftfalle reinigen, finde aber keine Anleitung für diesen Typ!
Gruß GreatBear
BID = 821069
Als erstes entschuldige ich mich dafür, dass ich jetzt erst schreibe,
aber mir war es leider nicht möglich eher zu antworten.
Ja, ich habe alle Schläuche sauber gemacht, auch den ganz dicken Ablaufschlauch abgemacht und sauber gemacht. Dort war auch noch
eine Büroklammer drin, aber nicht besonders viel Schmier. Ich habe
jetzt eine Maschine mit Wäsche gewaschen. Sie hat aber immer noch nicht abgepumpt.
An Greatbear:
Habe für alles keine besondere Anleitung gebraucht, immer nur einen
Schlauch abgemacht, sauber und wieder drangemacht. So habe ich es
auch mit der Luftfalle gemacht. Ist ja nur in die Dichtungen reingesteckt.
Und wie gesagt, wenn ich extern Spannung auf die Pumpe gebe, dann
pumpt und schleudert sie auch, nur nicht von alleine.
Gruß Intercepter
BID = 821109
driver_2 Moderator
Was ist mit dem Lagerspiel, da fehlt leider immer noch die Antwort....
BID = 821801
Hallo, hallo
ich entschuldige mich nochmals für mein wiederholtes spätes Schreiben, bin aber beruflich im Moment etwas eingespannt, so bleibt die Wäsche eher
liegen, weil ja noch was Sauberes im Schrank ist.
Ich habe nachgeschaut und gesehen, dass das Lager des Propellers ganz,
ganz wenig Spiel hat, also so gut wie gar keins.
Mit fr. Gr.
Intercepter
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935133 Heute : 2472 Gestern : 9165 Online : 448 20.4.2024 11:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,121583938599
