WaMa Miele Novotronic W 134 --- Wasseraustritt beim Waschgang Suche nach Miele Novotronic 134 |
BID = 919479
bastelbruno Gerade angekommen
Defekt : Wasseraustritt beim Waschgang
Gerätetyp : Novotronic W 134
S - Nummer : 23/33135333
seit einiger Zeit entsteht beim Waschen mit unserer Miele W134 eine kleine Wasserpfütze unter der Maschine. Ich habe nach längerem Suchen bei einem Testlauf mit Programm Extraspülen festgestellt, dass aus einer ca. 3-4 cm großen Öffnung links oben auf der Rückseite der Waschmaschine etwas Wasser heraus läuft. Ich weiss nicht wofür diese öffnung gut ist. Was könnte die Ursache sein?
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Mit besten Grüssen
bastelbruno
EDIT: Gerätetyp nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Mär 2014 10:52 ] |
BID = 919547
habe leider vergessen, den genauen Typ des Topladers anzugeben:
Miele Novotronic W 134.
Entschuldigung, hoffe, dass jetzt eher jemand etwas zu meinem Problem posten kann.
bastelbruno |
BID = 919552
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Mach doch mal gute scharfe Fotos und stelle diese ein
BID = 919739
Hallo derhammer,
danke für den Tipp,
anbei die Bilder von der WM und der Stelle , wo das wasser raus kommt.
Vielleicht hilft das weiter.
bastelbruno
BID = 921408
melde mich nochmals mit einer weiteren Frage zu meinem Problem. Habe mich nochmals im Forum umgeschaut und vermute einen zu hohen Wasserstand im Bottich. Die von mir auf dem Foto gekennzeichnete Öffnung ist scheinbar die Entlüftung des Bottichs. Als möglicher Grund für den zu hohen Wasserstand wird in einem Beitrag eine verschmutzte oder verstopfte Wasserfalle angegeben.
Fragen an einen Experten:
- liege ich mit meiner Vermutung richtig?
- leider habe ich aber keine eindeutige Beschreibung gefunden, wo bei der
W 134 die Luftfalle sitzt und wie ich sie reinigen kann?
Hoffe dass mir jemand helfen kann.
Mit besten Grüssen
bastelbruno
BID = 921411
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Wasserfalle?
Du meinst sicher die Luftfalle!?
Wenn Deine Maschine mech. in etwa der W830 ähnlih ist - letzens erst repariert dank diesem Forum - siehe Bild.
Direkt wenn Du die Vordertür aufschwenkst, in der Mitte am unteren Ende des Bottichs aufgesteckt. Mit Gefühl aus den Dichtungen herauszihen. Von dort geht ein Schlauch hoch zum Druckschalter. Alles ausbauen, reinigen und Druckschalter messen mit Durchgangsprüfer und einfach reinpusten!
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 22 Mär 2014 17:09 ]
Liste 1 MIELE |
