WaMa Miele Novotronic W985 WPS |
Fehler gefunden
BID = 517563
Ecco Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Waldbröl
Gerätetyp : Novotronic W985 WPS
zuerst muss ich mal ein riesiges Lob in das Board werfen: Echt klasse!
Jetzt zu meinem Problem, habe eine Miele Novotronic W985 WPS (Baujahr 97), stelle Programm ein, Maschine pumpt Wasser ein, Trommel fängt schnell an sich nach rechts zu drehen, bremst apprupt ab und fängt schnell an sich nach links zu drehen. Dabei flackert kurz die LED "Spülen", Trommel bleibt stehen, Wasser wird abgepumpt, LED "Spülen" blinkt.
Für eine Rückantwort wäre ich sehr dankbar. |
BID = 517568
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Ecco,
bitte noch die Maschinennummer Deiner Maschine mit einstellen( siehe silbernes Schildchen in der Tür).
Blinken der LED " Spülen" kann bedeuten, das eine Unterbrechung des Kabelbaums vom Motor zur Elektronik vorliegen kann.
Oder das die Kohlebürsten abgenutzt sind. Das solltest überprüft werden.
Den Link zum Öffnen der Maschine, findest Du hier im Forum.
Und bei allem was Du machst, die Maschine erst vom Netz trennen.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 517569
Hallo Shotty,
Danke für Deine Antwort. Die Seriennummer lautet Nr.10/33900819.
Hatte einen Monteur da. Der hat gesagt das die LE 140-A defekt sei. Soll 270€ kosten.
Gruss Ecco
BID = 517573
Hallo Ecco,
wenn alles andere auszuschließen ist, dann läuft es darauf hinaus.
Dann werden die Impulse vom Tacho auf der Elektronik nicht mehr erkannt, und es kommt zum unkontrollierten Hochschleudern.
shotty
BID = 517575
Hallo Shotty,
Danke für die schnelle Antwort. Werde erstmal den Kabelbaum überprüfen und die Kohlen am Motor.
Gruss Ecco
BID = 517576
Hallo Ecco,
ja, mach das erstmal.
shotty
BID = 517596
Habe nochmal eine Frage:
Habe die Kunststoffabdeckung vom Motor abgeschraubt. Auch die Kunststoffabdeckung darunter. Jetzt mein Problem wie komme ich an die Kohlestifte dran ? Kann ich das komplette Kunststoffteil mit den Eingelassenen Leiterbahnen herausnehmen ?
Danke für jede Antwort
Gruss Eco
BID = 517598
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Vergiß nicht den Tachogenerator (am Motormodul die ganz linken beiden Pins) durchzumessen, müßten ~300Ohm sein.
Prüfe penibel den Kabelbaum Motor <-> Leistungselektronik auf Unterbrechungen. Ist er stramm gespannt ?
BID = 517601
Danke Driver_2
Werde ich machen.
Gruss Ecco
BID = 517791
Guten Tag erstmal,
Habe da ein Problem. Wie bekomme ich das Motorkohlenmodul ab ? Habe mich hier überall durchgelesen aber leider nix gefunden. Habe auch mal ein Foto angehängt.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruss Ecco
BID = 517864
driver_2 Moderator
Schrauben mit Torx20 rausdrehen und ziehen.....
BID = 518001
Hallo Driver_2,
Danke für den Tipp. Habe gedacht, ich reisse irgendetwas ab......wenn ich so an dem Modul ziehe und zerre. Also die Motorkohlen waren I.O.
Habe dann den Kabelbaum durchgemessen..... der war auch I.O.. Danach habe ich mir die LE wortwörtlich unter die Lupe genommen.. und siehe da, habe auch was gefunden. Ein Steckkontackt auf der LE war nen bissl dunkel. Habe ihn mal leicht angeschliffen und nochmal die Maschine getestet. Negativ. Danach LE wieder ausgebaut und die Leiterbahn verfolgt und durchgemessen und siehe da kein Kontakt bis zu dem eben genannten Steckkontackt. Habe ein Kabel auf der Rückseite der Platine eingelötet und mit Isolierband fixiert. (als Ersatz für die Leiterbahn) und Mein Baby läüft wieder.
Jetzt muss ich mich mal riesig für eure Hilfe bedanken.
Ich Finde es einfach klasse das es Leute wie euch gibt, die ihre Zeit am Pc opfern und einer Person in Not weiterhelfen.
Nochmals ein super dankeschön an alle hier im Forum.
Gruss Ecco
Liste 1 MIELE |
