Miele WaMa Novotronic W918 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keinerlei Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 772257
nobertoto Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: 85567 Grafing
Defekt : keinerlei Funktion
Gerätetyp : Novotronic W918
S - Nummer : 10/12106933
Hallo, Leute,
meine Waschmaschine Miele Novotronic W 918 ist "tot".
Meine Frau hatte Buntwäsche gewaschen, das Programm lief einwandfrei bis zum Ende, das Display zeigte "0", die LED "Ende" leuchtete. Meine Frau wollte die Wäsche noch einmal mit 1600 UpM schleudern, drehte den Drehwahlschalter auf "Schleudern" - und nichts ging mehr: Das Display ist dunkel, keine LED leuchtet, Maschine ist absolut tot, als wäre die Sicherung rausgeflogen. Die Stromzufuhr ist aber in Ordnung. An Klemme 9 des Drucktastenwahlschalters liegt immer Spannung an, Klemme 10 liegt an "Masse" (Null oder Schutzleiter). Wenn der Drucktastenschalter "Aus" ist, sind die Klemmen 11 - 16 ohne Funktion (weder liegt Spannung an noch wird an Masse geleitet). Wenn "Ein" gedrückt ist, liegt an Klemme 11 Spannung an.
Ist der Drucktastenschalter im Eimer, könnte es die Türverriegelung sein oder ist die Leistungselektronik defekt?
Oder woran könnte es sonst liegen???
Bin für Eure schnelle Hilfe und jeden Tipp dankbar. |
BID = 772265
Gilb Urgestein
BID = 772341
Hallo, Gilb,
danke für den Link, auch wenn ich ihn bereits kannte. Hat leider nichts genützt! In einem anderen Forum wurde mir inzwischen gesagt, dass auch die Leistungselektronik schuld sein könnte; außerdem schildert eine Firma, die solche Elektronik-Teile repariert, für den Fall, dass die Leistungselektronik defekt ist, das von mir beschriebene Schadenbild. Könnte durchaus stimmen, weil fünf Adern vom Drucktastenschalter zur Leistungselektronik führen. Was meinst Du dazu? Möchte möglichst sicher gehen, weil das Teil nicht gerade billig ist...
(Drei weitere Adern führen zum Türöffner, im übrigen führen nur flache Schaltleitungen zum Dreh-Programmschalter.)
Edit: Defektes Vollzitat entfernt, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Jun 2011 9:24 ]
BID = 772453
Gilb Urgestein
Hallo nobertoto,
wenn es der Drucktastenschalter nicht schuld ist, bleiben noch das
Türschloss (Türkontaktschalter) oder eben die Leistungselektronik,
bzw. der Trafo darauf, als Fehlerursachen übrig. Es gab jedoch auch
schon Fälle, wo der Temperaturbegrenzer im Motor oder dessen Stecker
oder Verdrahtung fehlerhaft waren.
Freundlichst,
der Gilb
BID = 774807
Die Novotronic W918 läuft wieder wie Lotte - dank einer neuen gebrauchten Anwahlelektronik EL101A, Miele-Teile-Nr. 3623633 (evtl. passt auch 3623640). Kostenpunkt keine 50 E bei ebay...
Danke an alle, die sich meinen Kopf zerbrochen und versucht haben, mit Tipps zu helfen!
Grüße und bis bald!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686819 Heute : 2713 Gestern : 12674 Online : 354 29.3.2024 8:24 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,701971054077
