Miele WaMa Novotronic W851 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel läuft voll Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 934456
Arnie Bundy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
Defekt : Trommel läuft voll Wasser
Gerätetyp : Novotronic W851
Hallo @all,
meine Waschmaschine Miele Novotronic w 851 ist kürzlich ausgefallen - Motortrommel drehte sich nicht mehr u.a. da eine Sicherung ausgefallen war, aber das alleine war es nicht. So wurde eine gebrauchte platine eingebaut - Ergebnis: Trommel dreht wieder, jedoch das nun aktuelle Problem:
Die Waschmaschine scheint nicht zu bemerken, dass sie beim Waschen wasser bekommt. D.h. die Trommel läfut übervoll mit Wasser und nach dem das Bullauge halb voll wasser ist blinkt: Zulauf prüfen. Auch die Türsicherung bei mit Wasser gefüllter Trommel ist nicht gegegeben und lässt sich somit dann öffenen.
=> Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem beheben kann?
Besten Dank im Vorraus und viele Grüße
Arnie
BID = 934480
Erledigt - dank verschiedener anderer Postings/Foreneinträge bin ich auf den Tipp mit der Luftfalle gestoßen und siehe da - der Monteur hatte den Schlauch von der Luftfalle nicht mit der Platine (vermutlich Druckschalter?) verbunden.
=> an der Stelle danke für die Postings und das bestehen des Forums!
Arnie
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690441 Heute : 6339 Gestern : 12674 Online : 503 29.3.2024 13:01 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,22748303413
