BID = 670865
ws42 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Deutschland
Defekt : LED blinkt - WM heizt nicht
Gerätetyp : novotronic W820
S - Nummer : 11/12902096
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : 2850 W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : dvgw a281 gepr
Hallo, die Maschine heizt nicht mehr beim Waschen.
Nach lesen diverser Artikel hier im Forum (danke!) habe ich die Heizung mehrfach gemessen und den Kabel sichtgeprüft.
Heizstäbe habe 18 Ohm der NTC 24-26 kOhm je nach Temperatur im kalten Keller (zunächst 26 dann fallend)
Bei der ersten Prüfung hat die Maschine dann auch wieder geheizt und ich dachte es war nur ein Wackelkontakt evtl am NTC. ABer dass hielt nur ein oder zwei Wäschen und nun blinkt es dauernd und heizen tut sie auch nicht mehr.
Nach dem was ich verstanden habe scheint aber doch die Heizung okay, oder? Ist es sinnvoll das Ding auf Verdacht zu tauschen? Teile Nummer 3051038 trotz 2850W?
Ist ein Relais oder ähnliches kaputt? wie öffnet mann den die Plastikverkleidung (der Platine?) in der Tür?
Kann ich sonst noch etwas prüfen?
Gruß aus dem närrischen Köln
BID = 670898
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ws42,
willkommen im Forum.
Welche LED blinkt?
Wann fängt die LED an zu blinken?
Gleich beim Einschalten oder beim Waschen?
shotty |
BID = 671116
Danke.
Es ist wie bei den anderen W820 Fehlerbeschreibungen hier im Forum auch bei uns die Hauptwäsche-LED, welche blinkt. Dies kurze Zeit (6-8- Sekunden) nach dem Einschalten.
BID = 671206
driver_2 Moderator
Beiträge: 11858 Wohnort: Schwegenheim
Dann prüfe den Kabelbaum vom/zum NTC gründlichst auf Unterbrechungen, diese dürfen zur Erheiterung des Fehlersuchenden auch gerne unter der Kunststoffisolation im verborgenen sein. --> Kabel an einer Seite kurzschließen, an der anderen Seite Krokodilklemmen mit Meßgerät und wackeln, drücken, stauchen etc ....
BID = 671400
Danke. Wie komme ich denn an die Anschlüsse ran, die in den Plastik-Kasten in der Tür sind?
Den bekomme ich nicht auf - gibt es eine Anleitung oder sonstige Hinweise?
BID = 671612
Hallo ws42,
eine Anleitung zum Öffnen des Gerätes findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Hilfe findest Du auch über die "Suche" Funktion.
Gib einfach mal den Begriff:" LED Hauptwäsche blinkt" ein, da solltest Du auch fündig werden.
shotty
BID = 671734
Die FAQ kenne ich mittlerweile natürlich gut und viele der über 70 Postings zu "LED Hauptwäsche blinkt" habe ich auch gelesen - BEVOR ich hier gepostet habe
Danke für die Öffnungsanleitung etc. ABER das ist nicht das Problem
Zur Prüfung der Kabelverbindungen vom NTC müsste ich an die Platine in der Tür ran - nur die ist von einem "Plastikkasten" umgeben, den ich nicht geöffnet bekomme (ausser mit Gewalt) da der sicher die Elektronik schütz würde ich den nur ungern zerstören.
Wie bekomme ich diesen auf? Dazu habe ich bisher keine Anleitung o.ä. gefunden.
Wäre sehr über Tipps hierzu dankbar.
BID = 671824
Hallo ws42,
um die Leitungen von NTC zur Elektronik zu überprüfen, ist es nicht nötig, die Elektronik zu öffnen.
Wenn Du die Vorderfront geöffnet hast, sollte in der Tür eine Plastiktasche sitzen, in der findest Du den Schaltplan zum Gerät.
Der Fühler ist im Plan als R30 gekennzeichnet und endet an der Elektronik unten rechts. Kann man eigentlich auch nicht verfehlen, weil die beiden Strippen in weiß gehalten sind.
Schau doch mal.
shotty
BID = 672247
Danke, nun habe auch ich verstanden, dass der NTC Anschluss an der Elektronik per Stecker funktioniert.
UND - es war es - eine der Zuleitung hatte keinen Durchgang. Nach Prüfung stellte sich ein ordentlicher Kabelbruch heraus, den ich nun überbrückt habe und alles funktioniert wieder einwandfrei
Danke dafür an Euch beiden.
Dazu aber noch eine Frage: wie kann man diese Steckverbindungen öffnen und das Kabel komplett ersetzen? Habe derzeit das Kabel ca. 7 cm vom Stecker entfernt abgeknipst und per Lüsterklemme und Ersatzkabel verbunden.
Danke und Gruß aus Köln
WS
BID = 672305
Hallo ws42,
normal reicht es, den Kabelbruch mit einem Kabelschuh und einem Gegenstecker zu verbinden und zu isolieren.
Dann die reparierte Stelle vernünftig mit dem Kabelbaum einzubinden, und fertig.
shotty
Liste 1 MIELE |
