Waschmaschine Miele novotronic w807 |
BID = 522707
kahebi Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: hilchenbach
Gerätetyp : novotronic w807
S - Nummer : nix gefunden
FD - Nummer : nix gefunden
Typenschild Zeile 1 : auch nicht gefunden
Hallo, habe die Lager meiner W807 ohne große Probleme wechseln können, habe aber nun ein Elektronik Problem.
Nach der Reparatur habe ich alle Stecker und Verbindungen zusammengesteckt (vorher fotos gemacht). Folgendes passiert:
Drehschalter steht auf ENDE/START, die Maschine zieht Wasser und läuft durch. Mit welchem Programm weiß ich nicht.
Drehe ich den Drehschalter nach links auf Extraspülen springt die Masch. in den nächsten Schritt und blinkt, dreh ich weiter auf Schleudern, geht sie wieder einen Schritt weiter. Stelle ich sie dann auf ENDE/START , läuft sie durch.
Ist hier ein Reset notwendig? Sollte ich doch den Kundendienst kommen lassen?
Habe im Forum nach ähnlichen Problemen gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Habe beim Ausbau kein Typenschild gefunden, gebe gern Info, wenn mir jemand sagt, wo ich nachschauen soll.
Könnt ihr helfen?!? |
BID = 522778
Gilb Urgestein
Hallo Kahebi,
willkommen im Forum.
Zu dem aufgetretenem Problem kann ich leider noch nichts sagen.
Wenn jedoch vor der Lagerreparatur der Programmablauf korrekt war,
liegt ein Steckfehler oder ein verdreht aufgesetzter Programmknebel (geht eigentlich gar nicht) nahe.
Evtl. ist auch der Kabelbaum irgendwo blankgescheuert oder gequetscht.
Nenne uns aber bitte zunächst die Geräte-Nummer, die sich auf dem Typenschild am Türscharnier befindet.
Und möglichst auch die Nummer und die TI-Bezeichnungen des Schaltplans.
Dieser steckt in einer Folientasche innen in der Vorderwand, notfalls befindet sich dort auch ein Aufkleber mit der Schaltplan-Nummer.
Bitte beachte: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 523008
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Wenn sie blinkt, WAS blinkt ? welche LED ?
Entweder hast Du das graue Flachbandkabel von der EDPW zur EL falsch herum aufgesteckt (so wie sich Deine Fehlerbeschreibung liest), oder einen der Stecker an der EL falsch gesteckt, was normalerweise nahezu unmöglich ist, wegen der Codierung !
BID = 523220
So bin wieder erreichbar.
zur vervollständigung der Angaben zur Maschine
Miele
w807
Nr. 00/33400141
Das Stand auf der Rückseite der Öffnung, ein weiteres Typenschild habe ich nicht gefunden.
Heute habe ich die Front noch mal aufgemacht und alle Stecker auf Sitz kontrolliert. Konnte nichts feststellen, keine Quetschungen. Alles wieder zugemacht, dann Maschine angestellt.
Drehschalter auf Start/Stop: es leuchten die Dioden Ein und Knitterschutz/Ende
Dann mal probiert auf Mini40:
Diode Ein an, Einweichen an (Maschine zieht Wasser) schaltet dann weiter auf Spülen und blinkt (Diode Spülen blinkt).
Schaltet man die Maschine auf 50°C Kochwäsche läuft sie durch.
ich habe nur noch ???
TI. 11 - 9.33.1
Scaltplan WA Frontlader Baureihe W800,W900 (mit und ohne WPS)
Datum 02.05.95, geprüft 27.02.96
Typ W807 Nr. oo/33400141
Schaue ab heute täglich nach und danke für die Hilfe.
kahebi
BID = 523226
Nochmal probiert und folgendes festgestellt:
es scheint, als wären die Funktionen um eine Rastung nach links gerückt.
Ex-Spl entspricht Ende/Start und so weiter.
Ich habe den Schalter nie abgebaut, auch das ID-Kabel nie abgezogen.
Alles noch mal gecheckt, keinen Fehler gefunden.
manueller
Wasserzulauf OK
Abpumpen OK
Schleudern OK, nur nicht an den zugehörigen Schaltern, sondern eine Position weiter links
auf der Position Ende/Start beginnt die Masch mit dem Waschvorgang. Normal ist das nicht!!
ein verzweifelter
BID = 523236
und nun zu guter Letzt, da ich dachte die wama läuft durch, waschen probiert, und nun blinkt es auch
Wama ein KW 50°C, zieht Wasser,
Diode Hauptwaschgang leuchtet,
dann blinkt die Diode Spülen/Spülstopp schnelles blinken
Maschine steht.
BID = 523367
driver_2 Moderator
Wenn Spülen blinkt dreht der Motor nicht:
- Kabelstecker lose
- Kabelbruch im Kabelbaum (wie knapp ist der zum Motor hin ?)
- Motorkohlen liegen nicht an (beim aufsetzen des Motormoduls zurückgedrückt gehabt ?)
- Motor defekt (eher selten)
- Lötsicherung auf LE defekt
- Stecker ganz rechts auf dem Motormodul beinhaltet Thermosicherung (Kontakt 2 und 3 von re muß Durchgang haben)
- LE defekt
- Sitzen alle Stecker auf der LE an Ihrem richtigen Platz ?
(LE=Leistungslelektronik)
BID = 523450
@driver _2
- Kabelstecker lose - OK
- Kabelbruch im Kabelbaum (wie knapp ist der zum Motor hin ?) genügend
geprüft, Stecker leicht angeschmort, gereinigt, Motor dreht jetzt, Waschgang startet und läuft
aber immer noch der Fehler mit der Schalterstellung, hier hakt es noch.
Danke erst mal
BID = 523470
driver_2 Moderator
Mach mal:
- Wahl-Schalter auf ENDE
- Tür zu,
- Maschine einschalten und innerhalb 3 sec die Taste Vorwäsche dreimal drücken und loslassen.
Jetzt müßte Vorwäsche langsam blinken. Das wäre das TEST-Programm (keine Programmierung möglich).
Geht nicht ? Dann stimmt etwas mit dem Programmwahlschalter nicht, probiere das oben geschriebene in "deiner" ENDE Stellung aus und Berichte.
BID = 523488
Bericht
Drehschalter auf ENDE/START - Mascjine startet Waschprogramm.
Drehschalter auf Extraspülen, Vorwäsche dreimal gedrückt und losgelassen -es blinkt Einweichen/Vorwäsche
Was nun?
BID = 523537
driver_2 Moderator
Jetzt hebele mal vorsichtig den Drehwähler von der Bedienblende ab und schaue unten rein, da müßte ein Halbkreis sein, ist der Kunststoff überdreht ?
Nein: Dann baue mal die EDPW (Steuerung) aus und hole Sie aus Ihrem braunen Gehäuse, dann hast Du nur die nackige Platine in der Hand. Kontrolliere den braunen Drehwähler mal auf abnormale Erscheinungen, Verschmutzungen, Beschädigungen.
BID = 527539
habe Ausbau ohne Schaden überstanden und keinen Fehler finden können, war auch alle sauber. Nachdem ich mit sanfter Gewalt, den Schalter in die gewünschte Position gebracht habe, läuft die Gute wieder.
Vielen Dank für die Tipps, jetzt kenne ich mein Schätzchen besser und freue mich fast schon auf das nächste Problem
Liste 1 MIELE |
